RCD N-Anschluss vertauschen
Diskutiere RCD N-Anschluss vertauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mir ist gerade unklar, ob man beim RCD den N-Anschluss vertauschen kann. Bei einem 4 poligen sollte das nicht möglich sein, hier gibt es...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    mir ist gerade unklar, ob man beim RCD den N-Anschluss vertauschen kann. Bei einem 4 poligen sollte das nicht möglich sein, hier gibt es bei ABB normalerweise eine Version mit N rechts, und erst bei 125A eine Version mit N links.
    Normalerweise sollte also beim 4 poligen F204A-63A immer L1, L2, L3, N angeschlossen werden. Warum ist die Benamung der Anschlüsse dann 1/2 3/4 5/6 7/8/N?
    Nun zum 2poligen F202A-40A, dadurch kam ich überhaupt auf die Frage: Wenn man hier eine Phasenschiene verwenden möchte, kommt nur die normale PS1/3 /6 oder /9 in Frage. /11 gibt es ja nicht ohne Zuschnitt. im Schaubild wird hier aber N links verwendet, obwohl es keine solche Version des RCD gibt. Kann also beim 2-poligen L und N beliebig vertauscht werden?
    Schau mal hier: RCD N-Anschluss vertauschen. Dort wird jeder fündig!
    Kann man theoretisch, sieht aber blöd aus. Kannst ihn aber auch rechts neben die Sicherung setzen. Ich hab in so einem Fall meißt die Phasenschiene aus der Kunststoffhülle gezogen und den einen Pol abgezwickt. Für 3 -Polige Phasenschienen gab es sowas bei Pollman sogar im Orginal. Da hat auch einfach der 1. L1 Anschluss gefehlt und es stand N drauf.
  4. #3 Elektro, 21.02.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Bei vielen 4 Pol RCD ist wichtig das die Prüftaste nicht an 400V gelegt wird. Da kommt es dann doch auf den richtigen Anschluss an.
    Also nachsehen zwischen welchen Anschlüssen die Prüftaste geschaltet ist.
  5. #4 Zelmani, 21.02.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Die Variante mit N links gibt es auch für kleinere Nennströme, siehe hier: http://new.abb.com/products/de/2CSF...l-fi-schutzschalter-4p-typ-a-40a-30ma-n-links
    Achtung, nicht durch das falsche Bild irritieren lassen, in der Beschreibung steht ausdrücklich "Position des N-Leiters: links"...
    Um 4 polige ging es ja nicht. Da darf man den N eh nicht woanders drauf klemmen, weil der vor und nacheilend schaltet.
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Interessant, dass es die 4-poligen auch in kleineren Versionen mit L links gibt, habe ich nun auch gefunden als "ABB F204A-40/0,03-L", ich habe hier einen ABB Katalog, da steht nur hinter der 125A-Version das *) für N links: http://www02.abb.com/global/atabb/a.../$file/02_Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen.pdf ..ist wohl zu alt.
    Zur Test-Taste, achso, das ist mit ein Grund, warum N nicht vertauscht werden darf beim 4-poligen. Allerdings wird im Schaubild (https://library.e.abb.com/public/a8b249632b6416a2c12574b7003488ed/2CDC420009D0101.pdf) Sowohl bei N rechts als auch bei N links immer der 3. auf den 4. Anschluss getastet.
    Woher kommt das Namensschema 1/2 3/4 5/6?
    Im Beipackzettel zum 4-poligen sind auch seltene Anschlussbilder mit nur 2 Phasen (L1-L2 120 V AC) abgebildet, gibt es das? Ein Drehstrom-Motor würde damit doch unrund laufen. Bei 3 Phasen ohne N muss L3 auf dem N-Anschluss liegen.
    Seltsam ist, dass sowohl bei der N-links als auch bei der Version N-rechts für den einphasigen Anschlussfall L1-N 230 V AC der Anschluss identisch ist, nämlich L1 auf 3 und N auf 4 obwohl beim N-Links 1. Anschluss als N bezeichnet ist.
    Zu den 2-poligen, stimmt, das war die eigentliche Frage: Auch ABB hat die PS3/12FI mit ausgebrochenem 4. Pin, aber es gibt keine PS1/12FI mit ausgebrochenem 2. Pin, kann man natürlich selbst rausschneiden. Finde ich dann schöner, als das Schema auf RCD rechts zu ändern, wobei man hier theoretisch wirklich N und L vertauschen kann, wobei es ohne Zuschnitt und Endkappen halt auch keine PS1/11 gibt.
    Das ist set je bei Schaltern so auch bei Schützen und auch schon bevor es FIs gab. Bei Hilfskontakten ist es etwas anders, da ist 1,2 als letzte Ziffer immer ein Öffner und 3,4 ein Schließer und bei einem Wechsler gibt es halt die 3 nicht und 1 ist der Gemeinsame.
    Und so geht es bei Hilfsschützen zB. 13/14, 21/22, 31/32, 43/44 wenn der 2 Öffner und 2 Schließer hat.
  9. #8 Strippe-HH, 22.02.2018
    Ich kannte das immer so das beim RCD der N-Anschluss grundsätzlich rechts ist auch beim zweipoligen.
    Oft steht es auch auf dem Gerät drauf und das war immer N= rechter Anschluss
RCD N-Anschluss vertauschen - Ähnliche Themen
  1. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  2. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  3. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
