RCD Prüfen
Diskutiere RCD Prüfen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe einen RCD im Abstand von mehreren Tagen geprüft. Einmal waren noch Verbraucher mit Standby Verbrauch angeschlossen und...
  1. #1 Elektro, 31.03.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Einmal waren noch Verbraucher mit Standby Verbrauch angeschlossen und einmal nicht.
    Einmal hatte ich 15 mA und dann 19 mA Abschaltstrom
    Wenn an einer Anlage noch mehr Verbraucher eingeschaltet sind, würde das Ergebnis weiter Verfälscht.
    Für Gruppen RCD, wurde ein Ausschalten der dem RCD nachgeschalteten LSS und Messen ab RCD im Verteiler eine bessere Bewertung zulassen.
    Bei Kombinierten FI/LS ist das nicht ganz so einfach.
    Wie macht ihr die Messungen
    Schau mal hier: RCD Prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Moin Elektro!
    Ich vermute, es geht um einen 30mA- RCD.
    Prüfen:
    Damit ein RCD mit 30mA Auslösestrom funktioniern kann, muß erstmal R Erder <= etwa 8 k Ω vorhanden sein.
    Die Anzahl der Verbraucher ist nicht relevant, aber ggf. deren Ableitstrom.
  4. #3 Elektro, 31.03.2019
    Danke Gerd für die Rückmeldung.
    Ich hatte mehrere Verbraucher = mehr Ableitstrom gefolgert. Das ist nicht ganz Richtig.
    Ich meine das eben LSS Abgeschaltet sein sollten. Somit kein Ableitstrom mit gemessen wird.
    Ist das so in der Praxis?
    Wo kommen die 8 k Ω her? Ich kenne 1660 Ohm bzw. Praxiswert Max. ca.100 Ohm
  5. gert
    230/ 0,03 A = 7,6 kΩ. Damit der RCD überhaupt sicher auslöst.
    Max. Berührspannung 50 V = 1,6 kΩ.
    Elektro gefällt das.
    Verbraucher bzw deren Ableitströme spielen schon eine Rolle bei einem 4pol. FI. Auch Ableitströme heben sich wie der Neutralleiterstrom auf in einem Drehstromsystem. Hast du also dummerweise 10mA auf L1 und 10mA auf L2 und misst auf L3. Dann brauchst du erst einmal 10mA auf L3 bis am FI kein Fehlerstrom mehr fließt und erst ab 25-30mA wird der FI auslösen.
    Und umgekehrt fließen auf L3 10mA und auf L1 und L2 nichts, und du misst auf L3, dann löst der FI laut deinem Messgerät schon bei 10mA aus, obwohl der FI schon 20mA Fehlerstrom bekommen hat.
    Wobei die Messung mit steigendem Strom in meinen Augen eh überflüssig ist. Ich kann mir zumindest nicht wirklich vorstellen, wie sich sowas bei einem FI verändern soll. Selbst wenn ich einen uralten 500mA Fi von 1970 messe, reagiert dieser noch wie am 1. Tag. Und ich weis ja nicht, wie das 1970 im Westen war, aber in der DDR gab es bis zur Wende gar kein Messgerät, mit dem man Auslösestrom und Auslösegeschwindigkeit messen konnte. Ein FI war ein Teil, auf das man sich verlassen hat, wie auf eine Sicherung. Und beim leitungsschutzschalter würde auch keiner auf die Idee kommen zu messen bei welchem Strom die Schnellauslösung und bei welchem die thermische Auslösung anspricht.
  7. #6 Elektro, 01.04.2019
    Hallo bigdie,
    auch bei uns in der Ausbildung hatte wir nur den Duspol und den gab es nur für die Gesellen ...
    Wenn es ein Gerät gab, hatte es der Meister im Auto.
RCD Prüfen
RCD Prüfen - Ähnliche Themen
  1. RCD Prüfen mit bis zu sechs Meßverfahren?!
    RCD Prüfen mit bis zu sechs Meßverfahren?!: Hallo und guten Morgen, ich war vorige Woche auf einem Meßlehrgang von Gossen zur Einarbeitung eines neuen Meßgerätes. Nun lehrte der Dozent...
  2. RCD an Anschlussleitung prüfen 0701/0702
    RCD an Anschlussleitung prüfen 0701/0702: Hallo! Ich mache zur Zeit prüfung nach DIN VDE 0701/0702 bzw. BGV A3. Allerdings stehe ich jetzt vor dem Problem, dass ich Geräte hab, die einen...
  3. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  4. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  5. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
