RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
Diskutiere RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    Meiner Ansicht nach erscheint es sinnvoll, diese mit Typ B RCDs abzusichern, für den Fall, daß es einen Isolationsfehler auf der DC Seite der Netzteile z.B. zum Schaltschrankgehäuse gibt.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ein Typ A RCD in diesem Falle nicht auslösen, wenn der Fehlerstrom nicht pulsierend ist, korrekt?
    Gruß und danke!
  3. #2 Elektro, 10.10.2021
    Elektro Freiluftschalter
    sollte der Hersteller der Netzgeräte nicht in seiner Anleitung Angaben zum RCD machen?
    Ich denke eine Mail an den Hersteller mit der Frage ob Gleichfehlerströme auftreten können ... Schaft Klarheit.
    Es gibt Beispiele von Schaltungen die eine RCD Typ B erfordern.
    1.11. Grundschaltungen elektronischer Betriebsmittel
    https://www.doepke.de/fileadmin//user_upload/doepke_5962009_allstromfibel_web_de.pdf
    Wobei für mich die Betriebsmittel eine Black Box sind ohne das selbst beurteilen zu können.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Die können klar auftreten. Das Netzteil gibt ja eine Gleichspannung aus.
    Wenn man sich einen Isolationsfehler am Ausgang vorstellt, liegen 1000 Volt am Gehäuse am / Es fließt dann ein Gleichstrom zur Erde.
    Die Anlage ist mit 3xK40 abgesichert. Soviel Strom packen die Netzteile gar nicht bei 1000 Volt. Es würden also die LSS der Anlage gar nicht auslösen, weil der Strom zu niedrig ist und der Typ A FI auch nicht, weil der Kern im Summenstromwandler gesättigt ist, richtig?
    Wenn die Netzteile wie Üblich eine galvanische Trennung zwischen primär und sekundär Seite haben, dann löst auch der Typ B FI nicht aus, es sei denn du erdest einen Pol der 1000V und sezt den FI dahinter. Glaube aber nicht, das es Typ B Fis für 1000V gibt
    toshi gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Stimmt, das macht gar keinen Sinn...Danke. Da hätte ich auch selber drauf kommen können.
    Im Prinzip sollte also wenn einer der beiden Pole des Netzteils das Gehäuse berührt gar kein Strom fließen!
    Nur wenn man beide Pole gleichzeitig berührt bekommt man Probleme.
    Also Typ B macht keinen Sinn für die Anwendung.
    Danke.
  7. #6 Elektro, 11.10.2021
    In dem Fall wo die Eingangsseite vom Netzteil einen Durchschlag auf den Ausgang hat, wäre ein RCD doch sinnvoll.
    Ob dann noch Gleichspannung anliegt?
    Die galv. Trennung funktioniert eigentlich zuverlässig und gibt es einen Durchschlag zum Ausgang, dann reagiert auch ein Typ A FI, wenn das Gerät keinen Drehstromeingang besitzt sondern mit 230V angeschlossen wird.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Netzteil ist dreiphasig angeschlossen. Kannst Du mir bitte erklären, was das für einen Unterschied macht?
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Vielleicht ein wenig arg konstruiert und unwahrscheinlich. Aber angenommen, ich habe einen Isolationsfehler zwischen Schaltschrank-Wand (PE) und einem Pol des Netzteils - Somit liegt die Sekundärseite auf Masse.
    Dann habe ich doch den Ausgang des Netzteil auf GND referenziert, vielleicht ohne es erst mal zu merken (Und damit die Potentialtrennung aufgehoben)
    Kann das ein Problem werden?
    Beispielsweise wenn ich dann durch einen zweiten Isolationsfehler den zweiten Pol des Netzteils berühre und auf dem Boden stehe = geerdet bin.
    Würde dann ein Typ B helfen?
RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V - Ähnliche Themen
  1. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  2. RCD für Wallbox - Typ A EV oder B
    RCD für Wallbox - Typ A EV oder B: Hallo! Was ist eigentlich von RCDs Typ A EV zu halten? Ist das ein "offizieller" neuer Typ oder "nur" ein Marketing-Gag von Doepke? Wenn ich es...
  3. RCD TYP F
    RCD TYP F: Hallo zusammen, ich finde einen 2 Pol RCD/ LS Typ F von Siemens für ca. 45 Euro und einen 4Pol. RCD 40 A. für ca. 89 Euro. Alles 30 mA. Habt ihr...
  4. Typ B RCD
    Typ B RCD: Hallo alle zusammen, Ich bin nun schon länger auf der Suche nach einer Antwort auf folgende Frage: Welchen Dimmer benötigt ein Typ-B RCD? Im...
  5. Welcher RCD Typ B?
    Welcher RCD Typ B?: Hallo zusammen, mich würde interessieren, welche RCDs vom Typ B (allstromsensitiv) ihr verbaut (Hersteller) und wenn ja, aus welchem Grund. Ich...
