Receiver anschließen - Problem mit Kabel
Diskutiere Receiver anschließen - Problem mit Kabel im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal. ich hab da ein großes Problem mit meinem neuen Digitalreceiver. Ich hab mir heut ne Schüssel an die Hauswand gehängt und wollte sie...
  1. #1 fabson82, 24.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    Ich hab mir heut ne Schüssel an die Hauswand gehängt und wollte sie dann ausrichten und an den receiver anschließen,
    hab ich dann auch gemacht und anfangs hat er auch funkioniert sodass ich anfangen konnte die schüssel in die richtige position zu bringen,
    Doch jetzt schaltet er sich ständig an und wieder aus. Wenn ich das Antennenkabel rausziehe, geht er wieder ganz normal.
    Jetz meine Frage. Kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen, und sagen woran das liegt ???
    Wäre über jede Hilfe dankbar.
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Receiver anschließen - Problem mit Kabel
    kannst du das mal genauer erklären
    was sich ausschaltet
    was hast du geanau für eine antennen anlage
    schüssel lnb und reciver (und was für ein lnb?)
    oder
    schüssel lnb multischalter und reciver
    hast du mal das antennen kabel duchgemessen nicht das du einenkurzschluss gebaut hast
  4. #3 fabson82, 24.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    Also, der receiver (opticum4000c) schaltet sich ständig an und aus, ohne Antennenkabel geht er einwandfrei.
    Ich hab nen digitalen Quattro LNB (Edison QSL-5 universal quad lnb, 0,2 db, 09.2005) und eine normale ParabolantennenSchüssel. an die hab ich einfach den receiver über den LNB-in angeschlossen. Das Kabel ist ein KTH 110 1,1/5,0 S4 Schirmungsmass 110dB, 100m Spule
    was mich wundert ist, das ich anfangs noch ein leichtes signal empfangen habe, und sobald die sonne weg war, ging der reciever aus.
    viel falsch machen kann ich ja eigentlich nich.
    need help.
  5. #4 Lötauge35, 24.11.2007
    100m Spule ??
  6. #5 fabson82, 24.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    noch nie von 100 metern kabel auf ner rolle gehört.. ??wir wollen halt gleich 2 oder 3 receiver anschließen..
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ach so so ein teil mit special-software :D
    hast du das mal mit nem anderem reciver probiert?
    was schaltet sich den nun aus der netz anschluss ? hast du denn schon mal ein bild gehabt
  8. #7 fabson82, 24.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    mit nem andern receiver hab ichs nich probiert, nein.
    warum ging er mittags (mit leichtem signal) und jetz nich mehr sobald das kabel drin is.. ohne gehts..
    ich hab kein kabelanschluss in meinem kaff,.. :-)
  9. #8 jürgen, 24.11.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo fabson82,
    könnte sein, dass deine "Schüssel" nicht genau ausgerichtet ist. Am besten mit einem Sat-Finder einrichten.
    Gruß Jürgen
  10. #9 fabson82, 24.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    ich meld mich morgen wieder .. muss jetz schlafen
  11. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wie jetzt sobald das kabel drin is.. ohne gehts..
    was geht ohne kabel ??
    wenn dir geholfen werden soll musst du schon genauer beschreiben
    wann hattest du ein bild? mich verwirrt
    du hast doch nicht ohne kabel ein bild oder was meinst du damit?
Receiver anschließen - Problem mit Kabel - Ähnliche Themen
  1. Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben
    Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben: Hallo, möchte an einem Sat-Kabel über einen 2-fach Sat-Verteiler wechselweise einen Receiver im Schlafzimmer und einen im Schlafzimmer betreiben...
  2. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  3. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  4. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  5. Digitalreceiver Golden Media Interstar Xpeed LX3 --- HDMI Büchse + Display defekt
    Digitalreceiver Golden Media Interstar Xpeed LX3 --- HDMI Büchse + Display defekt: Hallo hab her einen SAT Receiver Golden Interstar Xpeed LX3 vor mir. Die HDMI Büchse ist defekt und das Display hat auch Fehler. Kann...
