Rechenaufgaben
Diskutiere Rechenaufgaben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bitte lösen Sie die Aufgaben und teilen Sie mir die Ergebnise auf meiner e-mail adresse tobias-gross_1989@gmx.de mit oder schreiben Sie mir auf...
  1. #1 Elektrofrek, 04.10.2006
    Elektrofrek
    Elektrofrek Guest
    Bitte lösen Sie die Aufgaben und teilen Sie mir die Ergebnise auf meiner e-mail adresse tobias-gross_1989@gmx.de mit oder schreiben Sie mir auf diesen forum.
    1. Aufgabe
    Eine Ladung von 30 MikroCoulomb wird mit der Kraft 6mN über eine Strecke von 60 mm transportiert. Berechnen Sie a) die Arbeit und b) die Spannung.
    2. Aufgabe
    Bei der Erzeugung einer Spannung wird zum Verschieben der Ladung Q= 30 MikroCoulomb eine Arbeit von W= 0,36mJ aufgewendet. Berechnen Sie die entstehende Spannung.
    3. Aufgabe
    Welche Arbeit ist erforderlich, um einen Akkumulator 1,2V,1500mAh zu laden?
    4. Aufgabe
    Eine Ladung von 0,12mC wird mit der Kraft 220mN bewegt. Die Arbeit beträgt 2,88mNm. Berechnen Sie a) die Verschiebstrecke (Weg) und b) die Spannung.
    Danke das Sie sich Zeit genommen haben diese Aufgaben zu lösen.
    Schau mal hier: Rechenaufgaben. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 05.10.2006
    AW: Rechenaufgaben
    Lösung kostet 20€ pro Aufgabe
    wie möchtest du bezahlen??
    :D
  4. #3 Elektrofrek, 05.10.2006
    Elektrofrek
    Elektrofrek Guest
    AW: Rechenaufgaben
    Ich werde dir ganz bestimmt nichts zahlen wenn du die Aufgaben löst. Wenn du mir eine freude machen willst kannst du die Aufgaben rechnen und mir dan die Ergebnisse mitzuteilen oder du läst es einfach.
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Rechenaufgaben
    Hallo Elektrofrek,
    Hausaufgaben machen wir hier eher nicht. Wenn du Probleme mit der Lösung der Aufgaben hast helfen wir dir gerne. Dazu solltest du hier mal Lösungsvorschläge einstellen.
    Und noch was Höflichkeit ist keine Zier, wir nehmen das gerne an, immer wieder.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Rechenaufgaben
    bei diesem befehlston wirst du bestimmt lange auf eine lösung warten müssen oder eben 20€ investieren müssen
    No!
  7. #6 Apraxus, 10.10.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    AW: Rechenaufgaben
    Ich lös sie dir für 15€ pro aufgabe. Wer bietet weniger?
  8. #7 dude001, 20.09.2019
    dude001
    dude001 Neues Mitglied
    Für jeden, der immernoch sucht, hier sind die Lösungen.
    Eine Ladung von 30 µC wird mit der Kraft 6mN über die Strecke von 60mm transportiert. Berechnen Sie a) die Arbeit b) die Spannung
    a) W = F * S W = Arbeit
    W = 6 * 10-3N * 60 * 10*-3m S = Strecke
    W = 36 * 10-5Nm = J F = Kraft
    b) U = W/Q
    U = 36 * 10-6Nm / 3 * 10-6C
    U = 36Nm / 3C
    U = 12V
    Bei der Erzeugung einer Spannung wird zum Verschieben der Ladung Q = 30µC eine Arbeit von W = 0,36 mJ aufgewendet. Berechnen Sie die entstehende Spannung.
    U = W/Q
    U = 0,36mJ / 30µC
    U = 0,36 * 10-3J / 30 * 10-6C
    U = 12V
    Welche Arbeit ist erforderlich, um einen Akkumulator 1,2V, 1500mAh zu laden?
    U = W/Q
    W = U * Q
    W = 1,2V * (1500 mAs * 3600)
    W = 1,2V * 54 * 105As
    W = 64,8 * 104 J
    Eine Ladung von 0,12mC wird mit der Kraft 220mN bewegt. Die Arbeit beträgt 2,88mNm. Berechnen Sie a) die Verschiebestrecke (Weg) und b) die Spannung
    a) S = W/F
    S = 2,88mNm / 220mN
    S = 2,88 * 10-3Nm / 220 * 10-3N
    S = 0,013m = 1,3mm
    b) U = W/Q Q = elektrische Ladung
    U = 2,88 * 10-3mNm / 0,12 * 10-3C W = aufgewendete Arbeit
    U = 0,00288Nm / 0,00012C = 1V (Volt)
    U = 24V
Rechenaufgaben
Rechenaufgaben - Ähnliche Themen
  1. Duoschaltung und Potential Rechenaufgaben
    Duoschaltung und Potential Rechenaufgaben: Hallo, Ich hatte am Freitag BS und wie es bei uns so üblich haben wir wieder einiges an Hausaufgaben erhalten. Es handelt sich dabei um zwei...
