Relais anstelle Stromstoßschalter
Diskutiere Relais anstelle Stromstoßschalter im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe heute die Aufgabe bekommen, einen Schaltplan zu zeichnen bei dem man anstelle eines Stromstoßschalters mehrere Relais und einen Taster...
  1. #1 CupidStunt, 03.12.2010
    CupidStunt
    CupidStunt Neues Mitglied
    Ich habe heute die Aufgabe bekommen, einen Schaltplan zu zeichnen bei dem man anstelle eines Stromstoßschalters mehrere Relais und einen Taster benutzten soll um das gleiche Ergebniss zu erzielen(sprich einmal Tasten:Licht geht an, nocheinmal Tasten:Licht geht aus).
    Ich darf 3 Relais und einen Taster(Schließer) benutzen.
    Geht das?
  3. #2 Kaffeeruler, 03.12.2010
    AW: Relais anstelle Stromstoßschalter
    Ja, es geht ohne probleme.Wobei ich nicht nur mit 1 Kontakt/wechsler pro Relais / Schütz klar komme ( in der version die i kenne... )
    bissel was zum denken...
    Den Link setze ich dann Sonntag ein zur Lösung, wäre schön wenn du uns deine Lösung präsentierst
    mfg Dierk
  4. #3 CupidStunt, 03.12.2010
    CupidStunt
    Gut zu wissen:D
  5. #4 Kaffeeruler, 05.12.2010
    Stromstoßschaltung
    Schade das keine Lösungsansätze gekommen sind...
    Manchmal sind Lösungen näher als man selbst denkt :D
  6. #5 CupidStunt, 05.12.2010
    CupidStunt
    Dann war mein eigener Ansatz gar nicht so verkehrt. Ich hatte zumindest schon die Idee, dasss ich einen Strompfad(hier ist es 3) direkt von Strompfad 1 abhängig haben muß.
    Der Öffner vom K1 auf Strompfad 3 ist ja nach einmaligem Tasten geöffnet und im gleichen Stromopfad macht der Schließer vom K3 dicht(aufgrund der Selbsthaltung von K3)
    Bei nochmaligem Tasten Schließt der Öffner vom K1 bei Strompfad 3, K2 geht in Selbshaltung(das der Schleißer von K3 angezogen ist und Strom zum K2 fliesst) und öffnet bei Strompfad 5.
    So alles richtig verstanden?
    [COLOR=#000000 ! important][FONT=Arial ! important][/FONT][/COLOR]
Relais anstelle Stromstoßschalter - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Welches Relais anstelle eines Piezo Summer?
    Anfänger: Welches Relais anstelle eines Piezo Summer?: Hallo liebes Forum! Ich darf mich als "Möchtegernbastler" vorstellen, der seine ersten Löterfolge in der Haustechnik schon umsetzen konnte,...
  2. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  3. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  4. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  5. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
