Relais ansteuern
Diskutiere Relais ansteuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo leute, hab ein relais von siemens das mit 24volt funkitioniert. Habe jetzt ein netzteil mit12Volt und 500mA wenn ich das direkt anschließe...
  1. #1 mika07, 09.10.2008
    mika07
    mika07 Strippenstrolch
    hallo leute, hab ein relais von siemens das mit 24volt funkitioniert. Habe jetzt ein netzteil mit12Volt und 500mA wenn ich das direkt anschließe funktioniert es!
    A3 - 12Volt
    A2 - Null
    funtioniert
    jetzt habe ich
    A3- 12 Volt
    dann eine Leitung von gut 10metern 1,5mm² zwischen A2 und Null.
    jetzt hab ich nur noch eine Spannung von 11,.... das relais schaltet nicht mehr,
    jetzt meine frage weiß jemand wann genau das relais schaltet ( siemens Simirel) und wie ich die Spannung etwas erhöhe bzw wieder zu meine 12 volt komme.... ist alles gleichspannung
    bei einer gleichspannung von 12volt im wasser... bildet sich da schon eine gefährliche Elektrolyse???
    bzw. ab welcher spannung wird es gefährlich?? generell bei wechsel und gleichspannung???
    Schau mal hier: Relais ansteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 09.10.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Relais ansteuern
    man spricht so ab 50-60V bei Gleichspannung und rund 120V bei Wechselspannung von einer Spannung die schädlich für den menschlichen Körper sein kann. Bei Tieren sind die Werte anders!
    Bei welcher Spannung das Relais schaltet weis ich nicht! Ich denke die Spannung ist "fast egal" solange die nötige Leistung (steht auf dem Relais) da ist um es durchzuschalten.
    Du musst nur bedenken: Sinkt die Spannung, steigt der Strom... die Leistung bleibt ja (fast) die selbe.
    Marcel
  4. #3 Wifebeater, 10.10.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Versuch doch mal den Querschnitt deiner Leitung zu erhöhen und damit den Spannungsfall so gering wie möglich zu halten. Wobei wenn du ein Relais mit einer 24 Volt Spule und sie nur mit 12 Volt betreibst wird ein sicheres Schalten wohl nicht möglich sein.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Muß neu sein , ich habe noch gelernt 50 V~ 120 V =..........
    War da nicht was mit Effektiv und Spitzenwert der Wechselspannung :rolleyes:
  6. Anni
    Genaue Typenbezeichnung ?
  7. #6 Matze001, 10.10.2008
    Matze001
    Habe es genau vertauscht... argh... danke das du es gemerkt hast!
    Marcel
  8. #7 Frank70, 10.10.2008
    Frank70
    Frank70 Schlitzeklopfer
    Das wird schwierig. Die Stromstärke ist doch durch den Widerstand, den das Relais besitzt, vorgegeben. Wie soll ich denn den Strom bei gleicher Spannung erhöhen? Das funktioniert nicht. Insofern ist natürlich die Spannung entscheidend, die das Relais erreicht. Da hilft in der Tat nur (s.o.): Querschnitt erhöhen oder Kabellänge kürzen, um mehr Spannung am Relais ankommen zu lassen.
    Gruß, Frank.
  9. #8 adula63, 11.10.2008
    adula63
    adula63 Strippenzieher
    Ich weiß ja nicht, welche nostalgischen Gefühle dich an das 24V-Relais binden... ich würde es einfach durch eines mit 12V-Spule ersetzen und fertig.:stupid:
  10. jjw1
    jjw1 Neues Mitglied
    ohne die genaue Type wird das wohl nix
Relais ansteuern
Relais ansteuern - Ähnliche Themen
  1. verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern
    verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern: Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im...
  2. Triac / Halbleiterrelais ansteuern
    Triac / Halbleiterrelais ansteuern: Hallo Ich habe eine Frage. Kann ich mit einem Triac ein Relais ansteuern oder muss ich ein Halbleiterrelais nehmen?? Wie ja bekannt ist...
  3. Eltako Relais ansteuern
    Eltako Relais ansteuern: Hallo, ich habe mal eine kleine Frage zur Ansteuerung eines Eltako Relais... Derzeit schalte ich mein Licht im Flur mittels diesem Relais:...
  4. 12 volt Spannung damit über Zeitrelais Mp3 player ansteuern !!! Hilfe !!!
    12 volt Spannung damit über Zeitrelais Mp3 player ansteuern !!! Hilfe !!!: Hallo Liebe Elektro Freunde ich bräuchte mal eure hilfe will etwas basteln habe hier ein schalter den ich drücke dabei soll ein blaulicht ( 12...
  5. Relais ansteuern AC
    Relais ansteuern AC: Hallo LEute, ich bräuchte mal ein wenig Hilfe, ich habe eine Ausgangsspannung von 0,5V AC und max 20 mA mit dieser Spannung muss ich nun ein...
