Relais mit RJ45
Diskutiere Relais mit RJ45 im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  1. #1 DerOtto, 24.05.2024
    DerOtto
    DerOtto Neues Mitglied
    Moin,
    Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern. Bisher verwende ich da eine simple Platine mit 2 Relais drauf, aber das ist mir ehrlich gesagt zu unprofessionell. (Lan Ethernet 2-Wege Relais Platine Verzögerung Schalter Tcp / Udp-Kontrolle8009 <--- kann keine Links posten, aber was da bei Google rauskommt, ist es)
    Würde ich ein normales Schaltschrank Relais nehmen, müsste ich das mit einer separaten Steuerung ansteuern. Das würde man ja sonst mit einer SPS machen, aber das was ich da kenne ist mir im Vergleich zur Platine einfach zu teuer.
    In dem Schaltkasten befindet sich ein Switch, der das aktuelle Relais über einen RJ45 Anschluss ansteuert. Kennt da jemand Komponenten, die meine Platine ersetzen könnten?
    Ich hätte gerne ein Produkt, dass von einem etabliertem Hersteller kommt. Dass das teurer wird ist mir bewusst, aber für den 10-fachen Preis eine LOGO! oder sowas einzubauen, ist mir zu doll.
    Bin mal gespannt, ob es Ideen gibt.
    Grüße
    Schau mal hier: Relais mit RJ45. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.05.2024
    Womit willst du das denn ansteuern?
  5. #4 DerOtto, 25.05.2024
    DerOtto
    Eine Webanwendung löst den Befehl aus
    Geht sicher auch ein Raspi oder so etwas ähnliches, aber mit Gehäuse, Netzteil, Relaisplatine usw usw. wird der auch nicht mehr billiger als eine Siemens Logo. Ist halt immer die Frage, wie man sie nutzt, sie hat ja nicht nur einen Ausgang sondern 4. und zumindest die Alten haben auch sehr lange gehalten. Bei mir bzw. meiner Schwester läuft noch eine aus der 3 er Serie von 2001 oder 2002. Damit relativiert sich dann der Preis auch irgendwie
  7. gert
    1 Kanal, die Logo hat 4. Und mit ein bisschen glück bekommt man bei ebay für unter 100€ ein fast aktuelles Modell. Man muss sich lediglich in den Versionen etwas auskennen. Die letzten 6 Stellen der Seriennummer sollten möglichst mit 08 beginnen also 08-0BA1. Am ende kann dann 0,1,2 oder 3 stehen Es sei denn man legt wert auf Alexa, das geht glaube ab 2 und mit der 3 Am Ende geht auch Google Cloud und Andere und E-mail Versand.
    Vorteil der Logo ist aber für mich, das sie keine Cloud braucht, Sie hat einen eingebauten Web Server.
    Die Logo gibt es auch in der 230V Version, dann braucht man kein Netzteil. Ich würde aber immer die 12/24V vorziehen
  9. #8 E-Franz, 26.05.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Vor nicht all zulanger Zeit hat man dafür glaube ich schnöde Schaltuhren genommen, da war eine Zeitbasis mit Uhr drin u. ein Zähler
    Und die läuft auf einem PC der durchweg Strom braucht und HW-Ressourcen bindet , stimmts?
  10. #9 DerOtto, 27.05.2024
    DerOtto
    Schonmal danke für die Antworten. Die Logo scheint tatsächlich die beste Alternative zu sein, bei den Funktionen die ich brauche.
    Zeitrelais kommen nicht in Frage, da der Anwender das Ventil auch manuell ansteuern kann.
    Die Anwendung läuft auf Servern, die eh an sind ;)
    Musst natürlich auch die Befehle vom Server auf die Logo bekommen. Die Logo kann Modbus über Netzwerk und dann gibt es zumindest bei der Neuesten noch mehrere Cloud Geschichten. Da bin ich aber raus, keine Ahnung wie sowas geht, weil ich es nicht brauche. Ich nutze eigentlich nur den eingebauten Webserver der Logo entweder wenn ich im Heimnetz bin oder auch mal aus der Fremde über eine VPN Verbindung zur heimischen Fritzbox
Relais mit RJ45
Relais mit RJ45 - Ähnliche Themen
  1. Bosch Smart Relais mit SIRI parametrieren
    Bosch Smart Relais mit SIRI parametrieren: Guten Tag Ein Bosch-Smart-Relais soll einen Gargentor-Antrieb unterstüzen - so weit kein Problem. 1 x AC230 für die Versorung und den...
  2. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  3. BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle
    BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle: Hallo zusammen, ich benutze BJ Bewegungsmelder in meiner Bude als Schaltsignal für SmartHome mit Koppelrelais. Im Einsatz waren bisher zwei...
  4. Ritto 7630 Türgong-Weiterleitung mit Ritto 1545763 1764600 Rufanschaltrelais nicht möglich
    Ritto 7630 Türgong-Weiterleitung mit Ritto 1545763 1764600 Rufanschaltrelais nicht möglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe NULL Ahnung von Elektronik. Hintergrund ist folgender. Wir haben das Ritto 7630 Wohntelefon und möchten...
  5. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
