Relais schaltung
Diskutiere Relais schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Servus bin neu hier: ich bin gelernter mechatroniker 22 jahre alt aus süddeutschland und leidenschaftlicher modellbauer, habe folgendes Problem:...
Seite 1 von 2
Relais schaltung
Relais schaltung - Ähnliche Themen
Benötigt diese Schaltung ein Relais?
Benötigt diese Schaltung ein Relais?: Moin zusammen! Ich möchte mit angefügter Schaltung die Drehrichtung eines elektrischen Hydraulikmotors ändern. Daten: 24V DC Stromaufnahme max 9A... -
12V Schaltung, die ab 0.06 A ein Blinkrelais schaltet o.ä.
12V Schaltung, die ab 0.06 A ein Blinkrelais schaltet o.ä.: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben. Ich benötige eine kleine Schaltung für mein Motorrad, die eine LED im Tacho zum... -
Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten: Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand... -
potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung
potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung: Liebe Gemeinde, mal wieder ein Problem, welches vermutlich einfach zu lösen ist, wenn man auch nur ein bißchen was von Elektronik verstünde. Ich... -
Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?
Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?: Hallo Zusammen Ich habe eine Schema eines Zeitrelais auf einem 11Pol-Sockel. Die Belegung der Anschluss-Nummern in beigelegtem Schema verstehe...
