Relais Schaltung
Diskutiere Relais Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, eine ganz einfache Frage für Elektroniker.. Habe 12 V Betriebsspannung und ein Relais (12V). Wenn die Betriebsspannung 12 V an das Relais...
  1. #1 vwplace, 04.03.2007
    vwplace
    vwplace Guest
    Wenn die Betriebsspannung 12 V an das Relais angelegt wird, möchte ich, dass es nach 1-3 Sekunden wieder abfällt, obwohl die Betriebsspannung weiter anliegt... Wie mach ich das??
    Grüße Flo
    Schau mal hier: Relais Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 04.03.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Relais Schaltung
    Hi vwplace,
    du könntest ein Monoflop zwischen Spannungsquelle und Relais schalten. Beim Anlegen der Betriebsspannung schaltet es durch und läßt dein Relais anziehen, nach einer eingestellten Zeit fällt es in seinen Ausgangszustand zurück, das Relais fällt ab, trotz weiterhin anliegender Betriebsspannung. Allerdings muß es sich um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handeln.
    Gruß JÜrgen
  4. #3 Matthias, 05.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
  5. #4 Lötauge35, 05.03.2007
    warum so komliziert ???
    schalt einfach nen Elko in Reihe zum Relais 500-1000yF
  6. #5 Matthias, 05.03.2007
    Matthias
    weißt Du, warum eine Beschaltung mit einem Kondensator in Reihe auch nur eine "one-shot-Lösung" ist, allerdings für immer?
    Weil sich der Kondensator auflädt.
    Und wie enlädt er sich?
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 jürgen, 05.03.2007
    jürgen
    Hallo Matthias,
    berechtigte Frage!!! So funktioniert das nicht!!
  8. tb1
    tb1 Neues Mitglied
    Doch es ist so einfach, man muss nur noch eine Wiederstand paralell zum Kondensator löten. So kann sich der Kondensator wieder entladen. Die Größe des Wiederstands bestimmt die Zeit zum entladen ;-) und wann sich dein Relais wieder einschalten läßt.
    Der Widerstand muss aber so groß sein, das der Strom darüber kleiner als der Haltestrom des Relais ist.
  10. #9 kurtisane, 10.10.2011
    Würde mich interessieren, ob eine Frage vom März 2007 ! jetzt noch aktuell war u. Er sich jetzt nochmals meldet ?
Relais Schaltung
Relais Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
  2. Schaltung 3-Wege Ventil | Schaltrelais?
    Schaltung 3-Wege Ventil | Schaltrelais?: Hallo Zusammen, wir sind gerade dabei unsere Heizung zu sanieren und wollen dafür ein 3-Wege Ventil nutzen um zwischen Warmwasser und Heizbetrieb...
  3. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  4. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße
