Relais soll erst zwishen 10 und 11V Dc schalten
Diskutiere Relais soll erst zwishen 10 und 11V Dc schalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Relais soll erst zwishen 10 und 11V Dc schalten Wenn du R7 weglässt, veringerst du die Hysterese praktisch auf 0. Du kannst es dann so...
  1. bigdie
    Wenn du R7 weglässt, veringerst du die Hysterese praktisch auf 0. Du kannst es dann so einstellen, das es bei 11 V ein und bei 10,9 V wieder ausschaltet.
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo Ok Dann werd ich das mal testen. Du meinst dann das das Problem wie oben besprochen weg ist oder?? Das mit taster usw?? Es geht mir um den Taster weist wenn der akku unter der Spannung ist dann muss man den drücken darum das Relais weist. Das ganze kommt dann in den Dachboden und da kann ich dann nicht immer rauf und runter darum das Relais wenn SPannung auf der Photvotaik anliegt also die sonne scheint dann soll es mit den akku aus den Schlaf holen. Und dann relais fällt erst unter 6volt ab soll aber bei 10 oder 11v abfallen.
    Ja so richtig hab ich ehrlich noch nicht verstanden, was du vor hast. Der Taster am Bausatz hat im Prinzip nebenbei die Aufgabe dafür zu sorgen, das das relais nicht wieder anzieht, wenn die Spannung wieder steigt. Wenn du eine Batterie entlädst, z.B. mit einer Halogenlampe, sinkt die Spannung irgendwann auf unter 11 V, der Bausatz schaltet ab. durch die fehlende Last steigt dadurch aber die Spannung des Akkus wieder. Wenn der Bausatz keine Hysterese mehr hat, würde er also wieder einschalten. Die Spannung fällt wieder Relais aus und du hast dann ein schönes Blinklicht. Ohne Hysterese funktioniert das also auch nicht wirklich. Man muss sie also so klein machen, das man den Taster nicht mehr braucht, also z.B. bei 12,5 V ein und bei 10,8V aus. Dazu muss man R7 vergrößern. Ich würde da einen 470K oder 1M ohm Einstellregler einbauen um das zu probieren.
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Mit dem jetzigen Poti bestimmst du die Einschaltspannung. Mit R7 bestimmst du Den Abstand zwischen Ein und Ausschaltspannung (Hysterese)
  7. gert
    Möglicherweise wäre ein Laderegler oder zumindest eine Diode zwischen Modul und Akku zweckmäßig.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Bigdie kann ich diese dann bestellen wäre das die richtigen von den Werten her?? Den Taster könnt ich dann auch weglassen oder sehe ich das richtig???
    So ein Poti geht natürlich auch, ich dachte aber eher an sowas Murata Cermet Trimmer PV 36 W PV36W105C01B00 1 M Den Taster brauchst du dann nicht mehr
  11. #20 Gexle, 18.11.2013
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo Ok danke Aber noch eins wie schliese ich das Poti an??? Habe ja nur 2 Lötstellen.... Damit ich den Ladestrom erhöhen kann habe ich mir noch ne Platte bestellt diese würde ich dann parallel anschliesen damit ich eben von 0,6A ladestrom auf ca.1,1A Ladestrom komme blei gleicher Spannung um die 12-14V. Weil wenn ich diese in serie schalte habe ich ja doppelte spannung ca.28v was nicht ginge da alles für 12v ausgelegt ist. Mfg
Relais soll erst zwishen 10 und 11V Dc schalten - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?
    Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?: Hallo Zusammen Ich habe eine Schema eines Zeitrelais auf einem 11Pol-Sockel. Die Belegung der Anschluss-Nummern in beigelegtem Schema verstehe...
  2. Schütze sollen durch Zeitrelais abfallen?!
    Schütze sollen durch Zeitrelais abfallen?!: Hi Jungs Folgende Aufgabe habe ich bekommen: Wird der Stellschalter (S1) in den Automatikbetrieb gestellt, dann wird durch drücken von S3, K1...
  3. Bewegungsmelder soll Relais schalten
    Bewegungsmelder soll Relais schalten: Hallo zusammen!Help ich habe hier schon viel gelesen, die gängigen Seiten über Bewegungsmelder durchforstet und auch google befragt, aber bin...
  4. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
