Reset bei Compositor Bilderrahmen
Diskutiere Reset bei Compositor Bilderrahmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen digitalen Bilderrahmen Compositor PF10.253. Heut nach dem Einschalten passiert gar nichts. In der Bedienungsanleitung...
  1. #1 Frank H, 24.12.2009
    Frank H
    Frank H Schlitzeklopfer
    ich habe einen digitalen Bilderrahmen Compositor PF10.253. Heut nach dem Einschalten passiert gar nichts. In der Bedienungsanleitung steht, daß man einen Reset durchführen soll. Dumm nur, dasss der Reset nicht beschrieben ist. Es gibt keinen Resetknopf oder Taste. Vermutlich ist es eine Tastenkombination.
    Hat jemand eine Ahnung wie es geht bzw. wo ich Infos herbekommen kann?
    Vielen Dank!!
Reset bei Compositor Bilderrahmen - Ähnliche Themen
  1. elektr. Stromstoßrelais mit Reset
    elektr. Stromstoßrelais mit Reset: Hallo, ich suche ein elektronischen Stromstoßrelais für den Doseneinbau, ohne Standby-Leistungsaufnahme und mit Reset-Eingang (Zentral-Aus)....
  2. AEG Lavamat 14720 reseten ?
    AEG Lavamat 14720 reseten ?: Hallo zusammen. Kenn sich jemand hiermit aus? AEG Waschtrockner L 14720 von 2006. Und zwar spinnt die Türverriegelung. Macht auf und zu...
  3. Programmierung/Reset Siedle Doorcom DCA 650-02
    Programmierung/Reset Siedle Doorcom DCA 650-02: Hallo, beim umprogrammieren der Doorcom muss ich wohl versehentlich eine PIN eingegeben und damit diese aktiviert haben (bisher war keine PIN...
  4. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  5. Kondensator Dimensionsauswirkung bei ungleichen Austausch?
    Kondensator Dimensionsauswirkung bei ungleichen Austausch?: Also welche Wirkung hätte es denn,... den aus 1phasenmotor schaltung (mit 3uF/450V Aufschrift) zugehörigen ****bauteil : CBB60 MKP 3uF +/-5%...
