Richtiger Querschnit bei Verlängerungsleitungen
Diskutiere Richtiger Querschnit bei Verlängerungsleitungen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HI Leute. Gibt es irgendwelche Vorschriften bezüglich Verlängerungskabel?? Ich beschäftige mich jetz schon länger mit den Materie...
  1. #1 Feiertom, 08.05.2009
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    HI Leute.
    Ich beschäftige mich jetz schon länger mit den Materie Verlängerungskabel, hauptsächlich CEE und mir ist aufgefallen das es die Unterschiedlichsten kabel in den Unterschiedlichsten Varianten gibt.
    z.B 16A -> 1,5²oder 2,5² mit 4² hab ichs auch schon gesehen
    genauso wie 32A mit 2,5 bis 6² wobei auch exoten dabeiwahren mit 1,5²
    usw.
    Jetzt wollt ich wissen ob es da Vorschriften gibt welche Stromgattung mit Welchen Querschnitt sein muss und wo das nachschlagbar ist.
    Um das gegebenen falls richtig zu machen wenn ich eine Solche Verlängerungsleitung bau.
  3. #2 AC DC Master, 08.05.2009
    AW: Richtiger Querschnit bei Verlängerungsleitungen
    moinsen.
    mal ganz ehrlich unter uns. wer rechnet weis wie lang das ding werden soll und man weis welchen querschnitt gewählt werden muß. sprechen wir von kurzen verlängerungen oder von langen? kurz = max. 5m oder lang bis zu 20m lang? im grunde gibt es nur eins:
    rechnen, rechnen und noch mals rechnen. was für eine antwort.
  4. Zosse
    Das ist kein Exot. 32 A mit 1,5 mm² geht gar nicht...
    Bei den anderen Verlängerungsleitungen kommt alles auf die Länge an... wie schon gesagt rechnen...
  5. #4 Kaffeeruler, 09.05.2009
    sowie einsatzort und absicherung/ anschlusswert..
    aber 32A unter 2,5mm² hab i auch noch nie gesehen..4 - 6 mm² sind da schon das richtige maß
  6. #5 Feiertom, 10.05.2009
    Feiertom
    Also wenn ich das jetzt richtig interpreetiere dann heist das dass es gar kein Universal CEE Verlängerungs kabel gibt.
    ergo man kannn sich quasi jedes mal ein neues basteln wenn mann eines barauch.
    Somit auch nicht einfach so eine verlängerung ausleihen kann wenn man die besagten daten nicht Kennt.
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn man die immer wieder fuer Baustellenprovisorien benoetigt wuerde ich einfach 6mm2 nehmen, das reicht fuer fast alle Anwendungen und ist Mechanisch auch recht stabil.
    gruss brue
  8. #7 Feiertom, 10.05.2009
    Feiertom
    also ist man für Verleihsachen auf der Sicheren Seite wenn man immer den max Querschnitt nimmt?
    16A = 2,5²
    32A = 6²
    63A =10²
    USW
  9. #8 AC DC Master, 11.05.2009
    moin.
    im grunde genommen ist das so richtig. aber nicht wirklich unterschreibbar. wenn du mehrere baustromverteilerkästen hast, wo an verschiedenen stellen mit wirklich leistung zu rechnen ist, dann kriegste schnell probleme. wenn du dann noch ein baukran anschließen sollst ist dann eh alles vorbei. oder gleich für den kran eine extra zuleitung von der trafostation ziehen. nein, scherz. in so einem fall hat man eine mobilen trafo vor ort wo man dann schön alles verteilen kann.
Richtiger Querschnit bei Verlängerungsleitungen - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  2. Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte
    Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte: Hallo! Ich benötige Eure Hilfe. Ich habe mir einen neue Lampe geleistet und möchte diese gerne dimmen. Es handelt sich um eine Halogenleuchte...
  3. Richtiger Bewegungsmelder?
    Richtiger Bewegungsmelder?: Hallo zusammen, zuerst einmal hoffe ich, dass ich mit meinem Problem im richtigen Forum gelandet bin. Sollte dies nicht der Fall, bitte ich die...
  4. Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!
    Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!: Hi, Habe heute einen Frequenzumrichter angeschlossen, laut Datenblatt werden die Eingangsklemmen mit L1, L2 und L3 belegt (siehe Anhang). Hab dann...
  5. richtiger Dimmer?
    richtiger Dimmer?: hi, mein Onkel will eine 60W Halogenlampe dimmen, dazu hat er einen Dimmer von Busch&Jäger bestellt (2250u) gekauft und heute mit seinen Vater...
