Richtiger Widerstand????
Diskutiere Richtiger Widerstand???? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Welcome Hi Bin hier grad bissel am basteln und brauche hilfe.Wie kann ich 9V DC auf 5V DC senken.Mein Verbraucher braucht 5V bei 100mW muss ich...
  1. #1 Drago1985, 30.10.2008
    Drago1985
    Drago1985 Schlitzeklopfer
    Welcome
    Hi
    Bin hier grad bissel am basteln und brauche hilfe.Wie kann ich 9V DC auf 5V DC senken.Mein Verbraucher braucht 5V bei 100mW muss ich dabei etwas beachten wegen der 100mW.Wollte als Stromversorger eine 9V Blockbatterie benutzen.Hab mir das mal ausgerechnet. bei 9V brauch ich wohl einen 20Ohm Widerstand.Wo bekomm ich so nen Widerstand her?
    Danke schon ma im Vorraus
    No Spam He
    Schau mal hier: Richtiger Widerstand????. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 30.10.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Richtiger Widerstand????
    mit einem Widerstand funktioniert das nur theoretisch, weil der Spannungsabfall am Widerstand abhängig vom Strom / der Leistung ist. Wenn Du sicher bist, daß immer genau 100mW verbraucht werden, geht das mit einem Widerstand. Ändert sich die Leistung, weil z.B. ein Motor ein und ausgeschaltet wird (Anlaufstrom des Motors), solltest Du einen Spannungsregler LM7805 plus 4 Kondensatoren nehmen.
    Beispiele findest Du auf meiner Seite KHD Netzteile unter "Stabilisierung mit positivem Festspannungsregler LM78xx".
  4. #3 Drago1985, 30.10.2008
    Drago1985
    nochmal ne frage zu dem 20Ohm wiederstand gibt es überhaupt so einen widerstand und wo krieg ich so einen her.Bei nem Großhändler wie Gautsch?
    bin über jeden vorschlag dankbar...
    thx
  5. #4 Lötauge35, 30.10.2008
    20 Ohm kann so nicht stimmen,
    100mW : 5V = 0,02A
    Spannung am Widerstand 9V - 5V = 4V
    Widerstand R= U : I R=4V : 0,02A = 200 Ohm
    Aber ein Festapannungsregler wie Kalledom schreibt, ist schon die bessere Lösung.
  6. #5 Drago1985, 30.10.2008
    Drago1985
    hm...ok da ich nich soo viel ahnung habe vertrau ich euch mal...kann mir jemand eine detaillierte bauanleitung zukommen lassen?vorallem auf die bauteile kommt es mir an.
    danke nochmal für die mühen.....
  7. #6 Drago1985, 30.10.2008
    Drago1985
    mir fällt da noch was ein kann ich mir nich so einen festapannungsregler kaufen?und was für einen brauch ich dann?HelpTechnische Daten etc.
  8. triti
    triti Leitungssucher
    Hat kalledom ja schon geschrieben!
    KHD Netzteile
    ganz unten, mittleres Bild.
    1x LM7805
    2x 10µF Elko
    2x 100nF Kondensator.
    Zur Schaltung:
    Vorne hängst du 9V an, hinten kommen 5V raus.
  9. #8 Drago1985, 05.11.2008
    Drago1985
  10. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    SO kann das 100% nicht funktionieren weil der Link auf deine Festplatte zeigt!
  11. #10 Drago1985, 06.11.2008
    Drago1985
    is mir auch schon aufgefallen....war gestern abend bissel blau;) so gibt es ne möglichkeit das bild aufs board zu laden?
Richtiger Widerstand???? - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  2. Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte
    Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte: Hallo! Ich benötige Eure Hilfe. Ich habe mir einen neue Lampe geleistet und möchte diese gerne dimmen. Es handelt sich um eine Halogenleuchte...
  3. Richtiger Bewegungsmelder?
    Richtiger Bewegungsmelder?: Hallo zusammen, zuerst einmal hoffe ich, dass ich mit meinem Problem im richtigen Forum gelandet bin. Sollte dies nicht der Fall, bitte ich die...
  4. Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!
    Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!: Hi, Habe heute einen Frequenzumrichter angeschlossen, laut Datenblatt werden die Eingangsklemmen mit L1, L2 und L3 belegt (siehe Anhang). Hab dann...
  5. richtiger Dimmer?
    richtiger Dimmer?: hi, mein Onkel will eine 60W Halogenlampe dimmen, dazu hat er einen Dimmer von Busch&Jäger bestellt (2250u) gekauft und heute mit seinen Vater...
