Ringkabelschuh 10mm² - M10
Diskutiere Ringkabelschuh 10mm² - M10 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich brauche 2 Ringkabelschuhe 10mm² - M10. Doch ein Set mit anderen Größen wäre auch nicht verkehrt. Sind hier solche dabei?...
  1. #1 o0Julia0o, 15.06.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    Schau mal hier: Ringkabelschuh 10mm² - M10. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 BrunoKreisky, 15.06.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Rohrkabelschuhe für 10mm² mit Anschluss an Bolzen M10 hab ich bisher noch in keinem Sortiment gehabt, gibt's aber einzeln und z.B. im 10er oder 25er Pack problemlos.
    Alternativ wäre auch die Verwendung eines höheren Querschnitts (16mm²) möglich, falls das in Deiner Anwendung möglich ist.
    o0Julia0o gefällt das.
  4. #3 o0Julia0o, 15.06.2020
    o0Julia0o
    O.k., danke. Klar könnte ich jetzt alles auf 16mm²-Kabel umstellen. Aber das wäre halt sehr aufwändig. Dann müssten neue Löcher gebohrt werden, Sicherungen ausgetauscht, etc.
    Also ich habe jetzt bei mehreren Händlern geguckt. Niemand hat M10 wo 10mm²-Kabel reingehen. Wo kann ich diese bestellen?
  5. #4 BrunoKreisky, 15.06.2020
    BrunoKreisky
    Google-Suche nach "Rohrkabelschuhe 10mm² M10" müsste Dir weiterhelfen
  6. #5 o0Julia0o, 15.06.2020
    o0Julia0o
    Zack - thx! Hoffe die kann man auch einzeln kaufen, da steht was von 100 Stück ^^. Wonach muss ich googeln, wenn ich ein Teil suche, wo ich per M10 Schraube ein Kabel dran befesteigen kann. Und dann ein paar Kabel mit Adernhülsen in dieses Teil stecken kann?
    Also man geht 1x vom Minuspol einer Batterie mit 50mm²-Kabel per M10-Kabelschuh dort dran. Damit genug Strom fließen kann für ca. 5x-6x Adernhülsen in 10mm². So, dass man nicht alles am Batteriepol anklemmt an Kabeln, sondern nur an diesem Ding, wo ich nicht weiß, wie das heißt.
  7. #6 Kaffeeruler, 15.06.2020
    kabelscheune.. da gibbet die einzeln
    Oder einfach mal zum Elektriker gehen, die sollten i.d.r was haben je nachdem in welchen Bereich sie arbeiten. Dürfte unterm strich erheblich günstiger sein
    Warum Kabelschuh ?
    Ich hätte jetzt fast gesagt z.B Obo 5015650 als Bsp für ein Phasenschienensystem und entsprechenden klemmen vernünftig in einem kleinen Schrank montiert
    Oder Reihenklemmen
    oder ibäh bzw ibäh
  8. #7 o0Julia0o, 15.06.2020
    o0Julia0o
  9. #8 Kaffeeruler, 15.06.2020
    Abkneifen und AEH druff
    Das ganze kann doch unterm strich nur teuer sein was du da bastelst. Ein Eli vor ort wäre glaube ich fast preiswerter gewesen
    o0Julia0o und BrunoKreisky gefällt das.
  10. #9 o0Julia0o, 15.06.2020
    o0Julia0o
    AEH kann ich selbst nicht so große verpressen. Meine Zange geht nur bis 16mm². Von daher bin ich auch Kabelschuhe angewiesen. Also eine Klemmleiste wo man diesen anschließen kann.
  11. #10 Strippe-HH, 15.06.2020
    Für 50mm2 Leiterquerschnitte braucht man auch das entsprechende Presswerkzeug.
    Julia, verrate uns doch mal, für was für ein Projekt du das überhaupt brachst.
Ringkabelschuh 10mm² - M10 - Ähnliche Themen
  1. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  2. Ringkabelschuh mit 9,5mm-Loch auf Schraube für 10,5mm-Ringkabelschuhe montieren - aber wie?
    Ringkabelschuh mit 9,5mm-Loch auf Schraube für 10,5mm-Ringkabelschuhe montieren - aber wie?: hey, ich habe ein Problem. Ich habe einen Shunt, wo M10-Ringkabelschuhe draufkommen. Alternativ eine Batteriepolklemme wo M10-Ringkabelschuhe...
  3. Materialquerschnitt Ringkabelschuhe
    Materialquerschnitt Ringkabelschuhe: Hallo, gibt es Vorschriften für den Mindestmaterialquerschnitt bei Kabelschuhen? Ich wollte die Tage mein selten genutztes Set auffüllen und...
  4. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  5. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
