Ritto 6630/03 + Türöffnerautomatik
Diskutiere Ritto 6630/03 + Türöffnerautomatik im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forengemeinde, ich habe eine Frage zur Erweiterung einer Ritto Sprechanlage. Im Einsatz ist eine 6630/03 und soll um eine...
  1. #1 Paladur, 22.04.2019
    Paladur
    Paladur Schlitzeklopfer
    ich habe eine Frage zur Erweiterung einer Ritto Sprechanlage. Im Einsatz ist eine 6630/03 und soll um eine Türöffnerautomatik erweitert werden. Dafür wird nach meiner Recherche, dass Modul Ritto 6586/00 benötigt. Dieses Modul ist aufgrund des Alters des Systems, leider nicht mehr lieferbar. Kennt einer von Euch eine Alternative, um die gewünschte Türöffnerfunktion nachzurüsten. Würde mich über eine Empfehlung oder einen Lösungsansatz sehr freuen.
    Vielen Dank!
    Gruß Eddi
  3. gert
    Moin Eddi,
    manchmal werden solche Module z.B. bei ebai verkauft.
    Problem: Das Telefon 6630 braucht einen zusätzlichen Schalter , und zwei zusätzliche Adern zum NG.
    Wenn Du zwei Reserveadern zum Netzgerät frei hast, kann man da auch was " basteln".
    Weitere Infos gern per PN. Und etwa 300 Euro bereithalten.
  4. #3 Paladur, 27.04.2019
    Paladur
    Vielen Dank für die Rückmeldung Gert.
    Ich habe wie du schon vorgeschlagen hast bei eb..y geschaut, aber leider nichts gefunden. Auch sonst gibt es das Modul im Internet nicht mehr. Als Alternative kommt die eff eff Türöffnersteuerung 750-01 in Frage. Zwei freie Adern wären auch vorhanden. Was hältst du von der eff eff? Schaltpläne sind angehängt!
      Dateigröße:
      45,9 KB
      Aufrufe:
      6.695
      Dateigröße:
      59 KB
      Aufrufe:
      35.655
      Dateigröße:
      69,4 KB
      Aufrufe:
      57.539
  5. gert
    Hallo Paladur,
    Im Zusammenhang mit Sprechanlagen ist eine Türöffnungsautomatik eher exotisch.
    Das effeff- Modul habe ich noch nicht verbaut. Sollte aber auch in Deine Anlage integrierbar sein.
    Das Modul wird in der Nähe des Netzgeräts montiert, zum Aktivieren / Deaktivieren werden je nach Schaltplan zwei oder drei Adern zum Haustelefon benötigt.
    Im Haustelefon, oder an der Rezeption, werden ein Taster zum Aktivieren / Löschen und eine Meldeleuchte montiert.
    An der Türstation wird desgleichen montiert, mit Schlüsseltaster oder Fingerprint oder Rfid.
    Das ritto 6630 passt in mehrere Türsprechanlagen, deshalb da mal nachschauen, welche Komponenten verbaut sind.
  6. #5 Paladur, 19.08.2019
    Paladur
    Hallo Jungs,
    ich habe mal ein Frage zu der Verdrahtung. Das Ritto Netzteil ist leider zu schwach um das effeff Modul zusätzlich zu versorgen. Auch für die Ansteuerung des Türöffners bleibt da kaum noch Spannung übrig.
    Ist es möglich das Modul über ein separates Netzteil 12V AC mit Spannung zu versorgen und die Kontakte vom Rufton und die Ansteuerung des Öffners über ein Relais zu entkoppeln?
    Schönen Gruß
    Eddi
  7. gert
    Moin Eddi,
    das ist mit Sicherheit so lösbar. Lad mal einen ritto-plan hoch, oder zumindest die Bezeichnung des ritto- Netzgerätes.
    Ich werde frühestens am WE Zeit finden, Deine Anfrage zu beantworten, ggf. ist ein Kollege schneller.
    Bis denn,
  8. #7 Paladur, 19.08.2019
    Paladur
    Hallo Gert,
    vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
    Verbaut ist:
    Ritto Netzgerät 6573/02 Netzteil Trafo 230V 27 VA
    Ritto 6584/00 Zusatzgerät Mithörsperre Modul
    Ritto 6630/03
    Es sind 26 Einheiten an die Sprechanlage angeschlossen.
    Schönen Abend!
    Eddi
  9. #8 andi2206, 19.08.2019
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Exotisch
    In fast jeder Arztpraxis ist so was eingebaut.
    Ich kenne den Erfinder der Portomatanlagen sogar persönlich, hab schon viele Portomaten bei Ihm bestellt und eingebaut.
    Der hatte immer für alles eine Lösung.
    Google mal nach Portomat.
    andi2206
  10. gert
  11. #10 seramah, 11.01.2020
    seramah
    seramah Neues Mitglied
    Die automatische Türöffnerfunktion, also Türöffner durch den Klingeltaster aktivieren ist auch eine Funktion des Türmanagers TMIII a/b light pro.
    siehe auch unter hamares.de ->Tuersprechadapter TM ll a/b light -> Allgemeines -> Leistungsmerkmale
Ritto 6630/03 + Türöffnerautomatik - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  2. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  3. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  4. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  5. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
