Ritto 6630 Wohntelefon erweitern
Diskutiere Ritto 6630 Wohntelefon erweitern im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Mitglieder des Forums, in unserem Einfamilienhaus ist eine Ritto Gegensprechanlage installiert, die nach meinem Kenntnisstand aus folgende...
  1. Typex
    Typex Neues Mitglied
    in unserem Einfamilienhaus ist eine Ritto Gegensprechanlage installiert, die nach meinem Kenntnisstand aus folgende Komponenten besteht:
    - 1 "Elegant Wohntelefon" Bestellnummer 1 6630 73 (kurz 6630)
    - 1 Netztrafo 1 6476 00 (kurz 6746)
    - außen: 1 Entravox Türstation 18411 (eine Klingeltaste)
    Mein Wunsch ist es, ein weiteres Wohntelefon 6630 in einem anderen Zimmer hinzuzufügen, mit dem man auch sprechen und türöffnen kann. Im betreffenden Zimmer ist ein ungenutztes Telefonkabel (10adrig) vorhanden, dass zum Netztrafo / Türstationanschluss in den Keller führt. Leitungstechnisch sollte dies also möglich sein. In der Ritto Dokumentation
    http://www.ritto.de/download/Technikinformationen/Mehrdraht_6573_Systemhandbuch_15_1999.pdf
    ist "mein Fall" auf Seite 11 beschrieben, allerdings wird dort noch von einem "H-Modul 6541" geschrieben, das ich aber in meiner aktuellen Anlage partout nicht finden kann (ich würde es als Steckplatine im vorhandenen 6640 Gerät vermuten, dort ist aber nur die Mini-Platine mit Anschlüssen und Tastern).
    Meine beiden Fragen lauten:
    1. Falls ich ein weiteres 6630 Telefon installieren möchte, ist dafür dann das H-Modul notwendig, d.h. braucht man es bei einem einzelnen 6630 Telefon nicht und ich kann es deshalb nicht finden?
    2. Weiß jemand, wie man alternativ die Möglichkeit eines zweiten Telefons über eine (preisgünstige) Telefonanlage realisieren kann? Ungenutzte Telefonkabel wären wie gesagt vorhanden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Typex
  3. #2 ebt'ler, 20.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Ritto 6630 Wohntelefon erweitern
    Mir scheit es nicht ohne H-Modul möglich, da es in jeder Schaltung mit einfachen Trafo vorhanden ist (oder hast du ein „Basis Netzgerät“ Seite 7)
    Wenn du ein H-Modul hast müsste das ja im Wohntelefon sein, vergleich doch mal die Kontaktbezeichnungen (H-Modul z.B. „21“ der Kontakt kommt nicht im Wohntelefon vor)
Ritto 6630 Wohntelefon erweitern - Ähnliche Themen
  1. Anbringen einer Gegensprechanlage - RITTO 6630
    Anbringen einer Gegensprechanlage - RITTO 6630: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, dass die alte Ritto Sprechanlage nicht mehr richtig funktionierte und ich daher ein Nachfolgermodell...
  2. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  3. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  4. Wie kann ich die Klingel einer Ritto 6630/00 Türsprechanlage abstellen?
    Wie kann ich die Klingel einer Ritto 6630/00 Türsprechanlage abstellen?: Hallo, bei mir in der neuen Wohnung klingeln die Menschen an meiner Tür und wollen zu der Arztpraxis im Haus. Ich werde verrückt und ich würde...
  5. Altes Ritto Wohntelefon 6630.00 in einem Mehrfamilienhaus (Altbau) austauschen
    Altes Ritto Wohntelefon 6630.00 in einem Mehrfamilienhaus (Altbau) austauschen: Moin zusammen, erst einmal vielen Dank Vorab, an all die die sich diesen Beitrag durchlesen und ihn evtl. dann auch kommentieren [IMG] Meine...
