Ritto 7630 mit Rufanschaltrelais reagiert nur auf Etagenklingel
Diskutiere Ritto 7630 mit Rufanschaltrelais reagiert nur auf Etagenklingel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, erstmal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr 2021. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Bei uns ist eine Ritto 7630...
  1. #1 Martin1984, 01.01.2021
    Martin1984
    Martin1984 Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Bei uns ist eine Ritto 7630 Klingelanlage verbaut. Da wir uns zu Weihnachten einen Amazon Echo gegönnt haben, dachte ich mir man kann Alexa ja dazu bringen uns zu sagen wenn es geklingelt hat.
    Ich habe das ganze über einen kleinen Elektromagnet und einen WLAN-Fensteralarm realisiert. Ich steuere den Elektromagnet über das Ritto 1764600 Rufanschaltrelais sodas dieser den WLAN-Fensteralarm auslöst.
    Wenn man an der Wohnungstür klingelt funktioniert alles einwandfrei. Man hört das Relais schalten, und auch Alexa reagiert wie gewünscht.
    Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
    Wenn jemand außen an der Haustür klingelt reagiert das Relais nicht.
    Das ganze ist für mich irgendwie unverständlich da laut Datenblatt das Relais keine Ruftonunterscheidung hat und somit auf jedes klingeln gleich reagieren sollte.
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte.
    Schon mal vielen Dank für eure Mühe!
    VG Martin
  3. #2 Gast001, 01.01.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Stell mal bitte bilder vom anschluss ein. Ich denke du bist auf ed und ed. Die klemmen sind für den etagenruf. A und b müsstest du auch noch haben diese sind allerdingst das bus signal. Wenn es so ist, ist das nicht ohne weiteres möglich
  4. ego
    Das ding wird doch per Systemstecker mit der Grundplatine verbunden, sollte eigentlich automatisch richtig sein.
  5. #4 Martin1984, 01.01.2021
    Martin1984
    Danke für deine Antwort. Aber wie Ego schon geschrieben hat, das ganze Modul wird über einen Stecker mit der eigentlichen Anlage verbunden. So das ich eigentlich bei der Verkabelung nichts "falsch" machen kann.
    Ja genau. Man bekommt die Platine mit dem Relais geliefert und zusätzlich nur der Systemstecker den man auf die Platine klemmen muss. Daher versteh ich den Fehler auch nicht.
  6. #5 andi2206, 04.01.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hast du das Anschaltrelais schon auf den Klingeltaster an der Haustür programmiert?
    andi2206
  7. #6 Martin1984, 04.01.2021
    Martin1984
    Hallo andi,
    Nein, das habe ich noch nicht versucht.
    Dachte eigentlich das, dass nicht nötig sei, da es ja ein Zusatzmodul ist und die Klingel ansonsten soweit funktioniert.
  8. ego
    Was sagt denn die Montageanleitung dazu?
  9. #8 Martin1984, 06.01.2021
    Martin1984
    Leider nicht viel. Mehr oder weniger einfach nur die Kabel an das Relais anschließen und das ganze dann auf die Systemplatine stecken. Also eigentlich "Idiotensicher"...
    www*ritto*de/fileadmin/import/files/ritto/technische_informationen/400233449_Rufanschaltrelais_online_160419.pdf
    Das ist die Anleitung die auch dem Relais beiliegt. Im TwinBus-Systemhandbuch wird auf den Anschluss/Inbetriebnahme des Relais auch nicht weiter eingegangen.
    Ich werde am Wochenende mal Andi's Vorschlag testen.
  10. #9 Martin1984, 13.01.2021
    Martin1984
    So...
    Ich hab jetzt alles noch mal neu verkabelt, die Kontakte auf der Hauptplatine gereinigt und die Klingel, wie von Andi vorgeschlagen, neu angelernt.
    Jetzt reagiert das Relais in 90% der Fälle wie es soll...
    Es scheint wohl NICHT zu reagieren wenn man nur kurz auf die Klingeltaste an der Haustür drückt.
    Das konnte ich jedoch nicht verifizieren, da es sporadisch doch funktioniert.
    Ich denke aber das ich mit dem Ergebnis soweit leben kann.
    Vielen Dank nochmal an alle die mich hier unterstützt haben!
    VG Martin
  11. ego
    Das Haustelefon läutet dann aber trotzdem?
Ritto 7630 mit Rufanschaltrelais reagiert nur auf Etagenklingel - Ähnliche Themen
  1. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  2. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  3. Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630
    Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630: Wie der Betreff steht, habe ich ein defektes 4630 (TÖ ohne Funktion, an der Platine war unter dem TÖ-Taster verkokelt).. 7630 besorgt,...
  4. Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70
    Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70: Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  5. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
