Ritto 7630 Twinbus
Diskutiere Ritto 7630 Twinbus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  1. #1 thuglife37, 29.01.2024
    thuglife37
    thuglife37 Schlitzeklopfer
    Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein ton von der Sprechanlage. Neu anlernen ging nicht und hab mir dann eine neue Platine gekauft und eingebaut. Jetzt geht wenigstens Türöffner und Klingeltaster oben aber das gegensprechen und Klingeltaster unten geht immer noch nicht. Anlernen nach der Anleitung geht auch nicht. Muss ich die komplette anlage erst löschen und neu nanlernen?
    Habe Angst das danach nichts mehr geht.
    Laut Anleitung muss ich die Einstelltaste für 5 sec. gedrückt halten und dabei muss die laut/leise taste blinken was es nicht macht und wenn ich die Einstelltaste drücke ertönt ein ton. Einstellschutz im Netzteil ist ausgeschaltet da die grüne led nicht leuchtet.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. lg
    Schau mal hier: Ritto 7630 Twinbus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 30.01.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Du bist auf der Prog.Taste auch sicher richtig drauf ? Man braucht einen spitzen Gegenstand, einen kleinen Schraubendreher oder ein Stück 1,5er Kupferdraht, um diese passgenau drücken zu können. Wenn du im Prog.Modus bist, dann zunächst den Hörer auflegen, bevor unten die Taste gedrückt wird!
    Habe auch schon erlebt, daß sich neue Twinbus Telefone in alten Ritto Busanlagen einfach nicht programmieren lassen können. In dem Fall vorher mal (nach Anleitung) die Klingeltaste löschen, kann sein , daß die schon mehrfach belegt wurde.
    Wenn absolut gar nichts geht, Wohntelefon mal komplett austauschen.
  4. #3 thuglife37, 30.01.2024
    thuglife37
    Ja bin ich da auch ein Ton zu hören ist.
    Die Platine ist zwar neu hab aber auch versucht dies zu löschen und wieder neu zu programmieren, klappt aber irgendwie nicht.
    Laut Anleitung muss ich den Hörer erst nach einem Signalton wieder auflegen. Ich kann es auch mal so probieren
    aber das wird nicht klappen da die Laut/Leise überhaupt nicht blinkt was nach 5sec. machen soll im prog. modus.
  5. #4 Strippentod, 31.01.2024
    Besteht denn wenigstens eine Sprechverbindung nach den 5 Sekunden ?
    Ist alles korrekt angeschlossen ? Busspannung auf Klemmen a/b ~30V DC ?
  6. #5 thuglife37, 31.01.2024
    thuglife37
    Nein kein Sprechverbindung und der untere Klingeltaster geht auch nicht.
    Das einzige was funktioniert ist Etagenklingel und Türöffner.
    Es ist auch alles richtig angeschlossen so wie es sein soll.
    Warum komme ich nicht ins prog. modus das verstehe ich nicht?
  7. #6 Strippentod, 01.02.2024
    Klingt tatsächlch nach einer aktivierten Programiersperre. Gehe mal in eine andere Wohnung und teste mal probehalber, ob sich das Wohntelefon dort in den Prog.Modus versetzen lässt. Wenn ja, einfach eine Minute abwarten, geht von alleine wieder aus der Modus.
    Und sorg dafür, daß in der Zeit unten niemand irgendwo klingeln tut.
  8. #7 thuglife37, 01.02.2024
    thuglife37
    Am Netzteil leuchtet die grüne Led für programmierschutz aber nicht.
    Das soll heissen das programmierschutz deaktiviert ist.
    Ich tue das mal ausprobieren falls es nicht geht woran kann es dann liegen?
  9. #8 Strippentod, 01.02.2024
    Vielleicht ist auch nur die LED am Netzgerät kaputt ? Welches NG ist eigentlich verbaut, noch das alte ? Ich hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, also würde ich das zunächst mal ausschließen wollen.
    Bzw. zunächst mal anders herum, versuche mal die (vermeintlich deaktivierte) Prog.Sperre zu aktivieren, und schau, ob die LED dann leuchtet.
  10. #9 Strippentod, 01.02.2024
    Gute Frage. Daher würde ich, wie schon gesagt, als nächstes mal ein anderes /neues Wohntelefon ausprobieren. Wenn alles nix hilft, dann mal beim technischen Support (Schneider) anrufen.
  11. #10 thuglife37, 01.02.2024
    thuglife37
    da habe ich letzte Woche angerufen und die wollten für ein Ticket öffnen 460€.
Ritto 7630 Twinbus
Ritto 7630 Twinbus - Ähnliche Themen
  1. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  2. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  3. Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630
    Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630: Wie der Betreff steht, habe ich ein defektes 4630 (TÖ ohne Funktion, an der Platine war unter dem TÖ-Taster verkokelt).. 7630 besorgt,...
  4. Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70
    Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70: Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  5. Siedle HT401 auf Ritto 1763070
    Siedle HT401 auf Ritto 1763070: Hallo zusammen, ich habe vor das alte Siedle HT401 auszutauschen und das Ritto 1763070 dafür zu nehmen. Ich finde aber nirgends einen Schaltplan...
