Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx
Diskutiere Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe beim Austausch von Klingelmodulen an einer Ritto Portier Twinbus Türsprechanlage mit 6 Parteien...
  1. RC.MUC
    RC.MUC Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe beim Austausch von Klingelmodulen an einer Ritto Portier Twinbus Türsprechanlage mit 6 Parteien (3 Doppelmodule).
    Ausgangs-Setup
    1 Türsprechmodul 18760 3
    3 Klingelmodule (1)4751
    Ziel-Setup
    3 Klingelmodule 1875270
    Wie man an der Serie erkennen kann wurde bereits ein neueres Türsprechmodul verbaut. Funktioniert auch einwandfrei. Problemstellung Nach Austausch der alten gegen die neuen Module funktioniert zwar die Beleuchtung, aber nicht die Klingeltasten. Du Modulträger wurden natürlich mit ausgetauscht. Für die Verkabelung wurde das lt. Ritto erforderliche Setup mittels dreier Kreuzverbinder 1 8797/00 installiert. Dieses funktioniert jedoch ebenso wenig wie eine Verbindung mit den alten Kabeln (die keine Kreuzverbindung aufweisen). Kann es sein, dass die Anschlussverkabelung am Türsprechmodul falsch ist und dieses Problem verursacht? Wie muss die korrekte Belegung für die Positionen 1 2 3 4 und LT sein? Identisch zum alten Modulträger oder anders?
    Danke für Eure Hinweise.
    Viele Grüße Jörg
  3. RC.MUC
    Anbei noch Bilder dazu.
  4. gert
    Du mußt die Tasten dem jeweiligen Empfänger zuordnen, also programmieren.
  5. RC.MUC
    Hallo Gert,
    danke für Deine Rückmeldung. Schade, ich hatte gehofft, darum herum zu kommen. Ich komme momentan nicht einmal an die Zentraleinheit der Anlage ran, da das Schloss der Tür, hinter der sie hängt, kaputt ist.
    Frage: Muss man an die ran oder geht das ggf auch über Tasten an den Wohntelefonen oder ähnlich? Habe leider keine Anleitungen. Weißt Du, wie es im Detail funktioniert?
    Viele Grüße Jörg
  6. RC.MUC
    Oder brauche ich das Codiermodul 1 8764 dazu?
  7. gert
    Das Netzgerät muß zugänglich sein. Siehe googel Kurzanleitung ritto Twinbus.
    RC.MUC gefällt das.
  8. RC.MUC
    Danke Dir. Also in der Anleitung steht auf Seite 14 was von Ein-Mann-Inbetriebnahme mit Hilfe des Wohntelefons und der Klingeltaste. Ich finde die Passage nicht, in der steht, was ich am Netzteil machen muss. Kannst Du mir da bitte nochmal Hilfestellung geben?
  9. RC.MUC
    Der gelbe Knopf auf dem anhängenden Foto scheint der Programmierknopf meines Wohntelefons 4630 zu sein.
  10. gert
    Seite 20 Einstellschutz.
    Jeder halbwegs talentierte Monteur sichert die Einstellungen.
  11. RC.MUC
    Hallo Gert,
    danke, das wäre natürlich die beste Option. Allerdings komme ich, wie gesagt, momentan nicht an das Gerät heran. Könnte ich in diesem Fall die Programmierung ohne Zugang zur Zentraleinheit über die von mir beschriebene Weise vornehmen?
    Übrigens: Ich bin kein Monteur. Ist das Forum nur für Profis gedacht?
    Viele Grüße Jörg
Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  3. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  4. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
