Ritto RGE1787770 defekt oder...
Diskutiere Ritto RGE1787770 defekt oder... im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Servus zusammen, in meiner Wohnung gibt es ein Bedienpanel von Ritto RGE1787770. Habe festgestellt, dass der Klingelton nicht funktioniert (der...
  1. Jo123
    Jo123 Neues Mitglied
    Servus zusammen,
    in meiner Wohnung gibt es ein Bedienpanel von Ritto RGE1787770. Habe festgestellt, dass der Klingelton nicht funktioniert (der Rest geht). Nach der Trennung von Stromnetz geht die Klingel wieder. Nach einer undefinierten Zeit allerdings dann wieder nicht mehr. Das Spiel mache ich jetzt einige Wochen, jetzt nervt es. :)
    Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte und wie man das ggf. reparieren kann?
    Danke vorab!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 08.11.2022
    Mister Kurzschluss
    Ich würde das Gerät am Bus neu einlernen.
  4. Jo123
    Hi, danke für dein Feedback. Habe mir ein neues Panel organisiert, das tut, was es soll. :) Eigentlich schade, dass man bei dem doch recht modular aufgebauten Teil nichts tauschen kann.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 08.11.2022
    Mister Kurzschluss
    Man kann schon was tauschen. Aber man muss wissen, was.
  6. #5 Mister Kurzschluss, 08.11.2022
    Mister Kurzschluss
    Ich bin sowieso kein Freund von Bus-Anlagen. OK, bei der Installation ist es sehr einfach. Aber wehe, die Anlage hat einen Fehler.......
  7. Alex68
    Alex68 Schlitzeklopfer
    Hallo Jo123,
    meine Mieterin hat seit gestern das gleiche Problem mit dem Ritto RGE1787770.
    War gerade vor Ort und alles funktioniert, nur es klingelt nicht mehr (weder beim drücken an der Haus- und an der Wohnungstür).
    Überlege gerade einfach ein neues Panel online zu bestellen und selbst auszutauschen.
    Muss ich nur die 2 Stecker an das neue Panel einstecken, oder müssen die 2 Klingeln neu angelernt werden?
    Danke für eine kurze Indo.
    Gruß Alex
  8. #7 Mister Kurzschluss, 30.05.2026
    Mister Kurzschluss
    Ich würde erst mal das Gerät neu einlernen. Siehe Ritto Trinbus Handbuch. Ich könnte Dir aber zur Not auch die Montageanleitung zum RGE 1787770 senden.
  9. Alex68
    Die 15 Seiten: Beschreibung - Montage - Inbetriebnahme habe ich mir bereits runtergeladen.
    Das Gerät funktioniert ja, aber leider scheint die Klingel im Panel defekt zu sein. Habe die zwei Stecker auf der Rückseite bereits abgezogen und wieder eingesteckt aber ohne Ergebnis. Kann mir nicht vorstellen das hier etwas repariert oder ausgetauscht werden kann. Das Gegensprechen funktioniert, also ist der Lautsprecher ebenfalls in Ordnung.
  10. #9 Mister Kurzschluss, 30.05.2026
    Mister Kurzschluss
    Sag mal, liest Du überhaupt was man Dir schreibt ? Oder bist Du völlig Beratungsresistent ? Aber auch dagegen gibt es mittlerweile gute Medizin. Ich hab doch geschrieben: neu einlernen. Erst wenn das nix bringt macht mann weiter...... upload_2026-5-30_17-36-40.png
  11. Alex68
    Die beiden Türklingeln werden vom RGE1787770 beim betätigten erkannt (werden durch die grün leuchtende Taste am Panel angezeigt), deshalb frage ich mich ob ein löschen und neu verbinden etwas bringen kann, wenn die Verbindung doch besteht. Habe leider nichts im Netzt über eine mögliche Reparatur gefunden.
Ritto RGE1787770 defekt oder... - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  3. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  4. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
