Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen
Diskutiere Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, möchte mir demnächst eine neue Haustür mit A-Öffner einbauen lassen. Besitze eine Ritto Bus-Sprechanlage (Entravox) und steige da nicht so...
  1. #1 Beatles, 07.04.2023
    Beatles
    Beatles Schlitzeklopfer
    Besitze eine Ritto Bus-Sprechanlage (Entravox) und steige da nicht so richtig durch.
    Anschluß Tür---+, -, und Steuerleitung
    Am Trafo ( 4570 ) ist der normale Türöffner auf 3 und 21 angeklemmt.
    Was muß an die Tür?
    Klaus
  3. ego
    Das kommt darauf an, welche Versorgungspannung die Tür benötigt.
    Möglichweise benötigst du ein passendes Netzteil, welches + und minus der Tür versorgt, und ein Relais, welches von der Ritto statt des E-Öffners angesteuert wird, und + Signal auf die Steuerleitung gibt.
  4. #3 Beatles, 13.10.2023
    Beatles
    Tür ist eingebaut.
    Trafo war dabei, ohne Sprechanlage getestet, alles i.O.
    Nun besagte Sprechanlage. Habe alles durchgetestet.
    Wenn ein Relais benödigt wird---kann mir jemand einen Rat geben.
    Klaus
  5. ego
    Montageanleitung des Öffners hier einstellen.
  6. #5 Beatles, 13.10.2023
    Beatles
    Gibt es ein bestimmtes Relais?
  7. #6 Beatles, 13.10.2023
    Beatles
    A- Öffner, 3 Adern
    Plus
    Minus
    Steuerleitung
  8. gert
    Anstelle des alten TÖ schließt Du ein Relais an mit 12 V AC- Spule, z.B. Eltako R 12-100-12 V oder z.B.
    Eltako R 91-100-12 V.
  9. #8 Beatles, 15.10.2023
    Beatles
    Danke
    Wie wird dieses Relais angeklemmt
    Das alte Türöffnerpaar, bzw. Ritto Trafo Klemme 3 und 21, auf...?
    Die neue Türseite puls, minus, Steuerleitung auf----?
    Gruß Klaus
  10. ego
    Ist das so schwer?
  11. #10 Beatles, 15.10.2023
    Beatles
    Leider ist es es für mich schwer.
    Mitgelieferter Trafo 12V und externerTaster kein Problem Tür geht auf.
    Aber der alte E-Öffner am TwinBus Trafo ( neu A-Öffner) bereitet mir Kopfzerbrechen.
    Ich brauche ja vom alten Öffner eine pot.freie Steuerleitung.
    Gruß Klaus
Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Anbringen einer Gegensprechanlage - RITTO 6630
    Anbringen einer Gegensprechanlage - RITTO 6630: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, dass die alte Ritto Sprechanlage nicht mehr richtig funktionierte und ich daher ein Nachfolgermodell...
  3. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  4. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
