RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder
Diskutiere RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin zusammen ! in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der...
  1. #1 Pedro Pomodoro, 15.11.2023
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.11.2023
    Pedro Pomodoro
    Pedro Pomodoro Neues Mitglied
    Moin zusammen !
    in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der Hausmeister offt die Namenschilder an der Türklingel-Anlage wechseln muss. Das Wechseln ist aber nur von innen her möglich, so dass er jedesmal die gesamte Klingelanlage abmontieren muss um ein Namensschild zu wechseln und anschließend die Klingelanlage wieder einbauen muss.
    Hat einer von euch eine Idee wie wir die Namensschilder von Außen wechseln können ?
    Siehe Bild.
    edit by kaffeeruler: Namen unkenntlich gemacht
  3. #2 Kaffeeruler, 15.11.2023
    wenn sie richtig herum eingebaut sind müsste man rechts mit nem kleinen Schraubendreher das Namensschild öffnen können durch leichtes ab hebeln nach links
    So ist es nicht nur bei Ritto sondern fast allen Herstellern, wenn es kein "sonderbau" ist
    Ansonsten gibt es auch Beschriftungsgeräte, kann man einfach aufkleben, weis aber nicht, ob man das dann bei Dunkelheit lesen kann.
  5. #4 Lasttrennschalter, 16.11.2023
    Lasttrennschalter
    Ich habe schon genug Klingelanlagen gesehen die durch "Aufkleber" verschandelt wurden. Da ziehe ich meinen Hut vor dem Hausmeister der sich noch die Mühe macht die Namensschilder korrekt einzulegen.
  6. #5 Strippe-HH, 19.11.2023
    Ich kenne es nur von Renz, dort sind die Namensschilder von außen her Wechselbar, Und Renz hat verschiedene Ausführungen mal braucht man einen kleinen Schlüssel für das Tableau mal einen kleinen Schraubendreher.
    Hatte gerade wieder Namensschilder in einer Renz-Anlage von 1979 eingesetzt, das war recht simpel.
    Aber manche Ahnungslose scheinen da wohl oft mit Gegenständen bei zugehen die da nicht passen, das sehe ich oft an den Beschädigungen.
RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  3. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  4. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
