Ritto Twinbus externe Taster Türöffner
Diskutiere Ritto Twinbus externe Taster Türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, nachdem nun meine Sprechanlage drin ist will mein Schwiegervater auch so eine haben :-) Nur will er den Türöffner auch per externem...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Nur will er den Türöffner auch per externem Taster betätigen können, warum auch immer. Geht so etwas mit einem weiteren Modul?
    Falls nicht geht dies überhaupt bei einem Hersteller?
    Marco
  3. #2 Kawa, 12.12.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2013
    Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  4. Marcol
    AW: Ritto Twinbus externe Taster Türöffner
    super.
    Abe eine Frage habe ich noch. Wie kann ich an diesem Adapter einstellen das er das Signal für den Türöffner auf den Bus legt.
    Marco
  5. #4 juergen_h, 02.01.2019
    juergen_h
    juergen_h Neues Mitglied
    Um einen Taster mit dem
    • Ritto TwinBus Netzgerät 1 7573/01
    zu verbinden, ist dieser zwischen die Klemmen 4 und 21 anzuschließen.
    Für die Dauer des Betätigens des Tasterschließers, wird der Türöffner ausgelöst.
    Das Einstellen einer Auslösedauer ist nicht möglich. Solange gedrückt wird, wird der Türöffner "summen".
    MFG juergen_h
    Fees gefällt das.
  6. ego
    Ja, das stimmt. Kommt nach mehr als 11Jahren aber etwas spät, oder?
  7. Fees
    Fees Neues Mitglied
    ...mir hat es gerade sehr geholfen! :-D
    (nach weiteren zwei Jahren) ;-)
Ritto Twinbus externe Taster Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  2. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  3. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  4. Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt
    Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt: Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...
  5. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
