rolladen motor Anschluss
Diskutiere rolladen motor Anschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe folgendes Problem: Da sich beim Betätigen der RolladenZeitschalters der Motor in beiden Richtungen zwar anlief, aber sofort blokierte,...
  1. #1 gandalf, 11.06.2012
    gandalf
    gandalf Schlitzeklopfer
    Da sich beim Betätigen der RolladenZeitschalters der Motor in beiden Richtungen zwar anlief, aber sofort blokierte, obwohl die Rolläden leichtgängig waren, habe ich einen neuen Rohr-Motor einbauen lassen. Da den elektrischen Anschluß ein Elektriker normaler weise maches müßte, wollte ich das selber machen .( der "Rolladenauswechseler" führte mir auch -mit seinem eigenen - ich nenne es einmal -Anschlußverkabelungsgerät- vor, das die Rolladen wieder sich rauf+runter fahren lassen.) Auf der beigefügten Zeichnung habe ich den momentanen Stand abgebildet. Ich habe die - für mich- logische Art und Weise angeschlossen, aber es rührt sich nichts. Wenn der Fehler an der Zeitschaltuhr läge, müßte der Motor ja wenigstens kurz anlaufen wie vorher. Ansonsten wäre nur noch die Möglichkeit, das beim Anschließen die Zeitschaltuhr "gehimmelt" wurde, oder ich habe falsch angeschlossen.
    Gibt es eine Möglichkeit, das zu überprüfen? Ich möchte ungern einen Elektriker kommen lassen, der mir dann evt sagt, das die Zeitschaltuhr defekt ist- was für mich dann heißt ich muss die Firma evt. wegen des falschen Motoreinbaus kontaktieren. Dummerweise habe ich den Alt-Motor von der Firma mitnehmen lassen..
    Nochmals die konkrete Frage:Welche Verkabelungsarten kann ich austesten, (ohne Gefahr für die elektrik) oder wie kann ich den Fehler eingrenzen?
    Gruß und danke für eure Hilfe
    gandalf
    P.S.- Eine schnelle Antwort wäre schön, damit ich ggf bei der Fensterfirma anrufen kann, das der altMotor aufbewahrt wird.
    Schau mal hier: rolladen motor Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: rolladen motor Anschluss
    Wenn der Monteur dir doch mit seinem inbetriebnamegerät eindeutig vorgeführt hat, dass der Motor richtig funktioniert, und die Endschalter richtig eingestellt sind, er dir offensichtlich anschliessend gesagt hat dass du den Elektroanschluss von einem Elektriker machen lassen musst, weil er dazu nicht befugt, du es aber selber versucht hast, und es nicht hinbekommen hast, dann brauchst doch bestimmt nicht beim Lieferanten des Motors anzurufen, sondern lieber bei einem Elektriker???
    Mal zuzur Lösung: Was steht dir denn an Messgeräten zur Verfügung?
  4. #3 kurtisane, 11.06.2012
    Hallo!
    Aus Deinem Plan werde ich nicht schlau!
    Normal, haben Rollomotoren 4-Adrige Kabel mit folgenden Farben:
    GN/GE = Schutzleiter wird direkt angeklemmt
    Blau = Neutralleiter wird direkt angeklemmt
    Braun = Schalter Drehrichtung AB
    Schwarz = Schalter Drehrichtung AUF
    Oder umgekehrt, je nachdem ob der Schalter li. o. re vom Fenster montiert ist!
    Zum Testen benötigst Du auf jeden Fall den "N" als gemeinsamen u. dann für den jeweils geschaltenen Aussenleiter braun o. schwarz.
    Ich an Deiner Stelle würde einen FM beiziehen!
  5. #4 Strippentod, 11.06.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Ich schnall es auch nicht. Ich sehe gar keine Verbindung zwischen Schaltuhr und Motor?
    Das riecht wirklich nach Fachmann, bevor du dir noch was zerschiesst, oder schlimmeres passiert.
  6. #5 kurtisane, 11.06.2012
    Warum, "oder"?
  7. #6 Strippentod, 11.06.2012
    Was genau stört dich an dieser Konjunktion? Und bitte kein OT.
  8. #7 gandalf, 12.06.2012
    gandalf
    Also Verbindungen zwischen Schaltuhr und d Kabel oben habe ich nicht geze3ichnet, weil ich nicht weiß wie es angeschlossen ist und ich unten die einzelnen Kabel nicht den Kabel zuordnen kann.
    Es geht nicht um den Lieferanten des Motors, sondern um den "Einbauer". Er hat selbst gesagt er hätte einen gewischt bekommen.(Ich hatte angeboten, die Sicherung rauszumachen-wollte er aber nicht) Ich habe die Befürchtung, das er beim Abklemmen bzw. Einbau den Schalter gehimmelt hat.
    Wie gesagt kann ich nicht verstehen, das der Motor nicht wenigstens megakurz anläuft eher er ?blockiert? so wie vorher.
    Aber ehe ich da die Welle mache, wollte ich mal hier mich informieren.
    Im Zweifelsfalle, wenn der Schalter defekt ist kann der Monteur sagen : das war vorher schon . Dem widerspricht aber das er nicht wenigstens anläuft wie vorher.
    An Messgeräten steht mir ein Voltmeter zur verfügung ( von dem ich aber keine Ahnung habe).
    Ihr versteht wahrscheinlich, das ich nicht 50 € für den elektriker zahlen will, wenn der mir dann sagt: das liegt am Schalter.
    gandalf
  9. #8 Strippentod, 12.06.2012
    Das ist zwar verständlich, jedoch wird das mit den mangelhaften Angaben nix. Kein Mensch kann was mit ABC und ein paar bunten / fehlenden Strichen anfangen. Wenn du schon vor Ort nicht die Verbindungen zur Zeituhr rausfinden kannst und du nicht weist wie man mit einem Messgerät umgeht, wer soll es denn dann von der Ferne zuverlässig sagen können? Sollen wir in die Glaskugel kucken ? Karten legen? Pendeln?
    Clever wäre wenigstens gewesen, es so wieder anzuschliessen, wie es vorher schonmal funktioniert hat.
    Das war m.E. etwas übereilt, man hätte vorher zumindest mal sicherstellen müssen, das noch Spannung korrekt durchgeschalten wird.
    Denk mal drüber nach, was dir ein Menschenleben wert ist, der Monteur hat sich schon eine gefangen, das hätte auch schlimmer ausgehen können. (@ Kurti: DAS meinte ich übrigens mit "ODER SCHLIMMER")
  10. #9 gandalf, 12.06.2012
    gandalf
    Sorry, aber was soll das?- Wenn ich den Monteur frage, ob ich die Sicherung rausnehmen soll und der sagt nein?
    Nichtsdestrotrotz- habe jetzt einen Elektriker angerufen... mal sehen...
    gandalf
  11. #10 kurtisane, 12.06.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.06.2012
    Was ist das Gegenteil von "oder", in dem Fall normal "und"!
    Und wenn sich Jemand einen Rohrmotor austauschen lässt u. der angebliche FM den dann nicht wieder so in Betrieb nehmen kann wie der vorher angeblich mal schon inkl. vorhandener Sonder-Steuerung funkt. hat, hat sich aber den falschen Handwerker dafür ausgesucht!
rolladen motor Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
  2. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  3. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
  4. Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?
    Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?: Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen? oder per Schukostecker? Im Fehlerfall könnte man die Verbindung trennen....wenn FI...
  5. Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen
    Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen: Hallo Zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein großes Frühbeet im Garten selbst gebaut. Dessen Deckel öffnen wir mit einer Rolladenwelle und...
