Rolladen-Steuerung
Diskutiere Rolladen-Steuerung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haollo zusammen Ich möchte einen Rolladen (Außenjalosie) über zwei Schalter steuern. Einer befindet sich im Haus und der andere an der Außenwand...
  1. kv21
    kv21 Guest
    Haollo zusammen
    Ich möchte einen Rolladen (Außenjalosie) über zwei Schalter steuern. Einer befindet sich im Haus und der andere an der Außenwand als Schlüsseltaster damit der Rolladen von außen herunterfahren kann wenn das Haus leer steht.
    Wie schalte ich denn das?
    Übrigens: Wie fühge ich ein bmp Bild meinem Text hinzu?
    Lg
  3. #2 Heimwerker, 06.09.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Rolladen-Steuerung
    Hallo kv21,
    entweder Jalousie und Schlüsselschalter mit Tastfunktion parallel. Die meisten neuen Jalousieantriebe haben eine interne Verriegelung und bleiben bei Funktion auf zu gleichzeitig stehen ohne dass ein Schaden entsteht.
    Nachteil man muss bis zur Endstellung auf dem Taster bleiben.
    Wenn dies nicht möglich mal nach Somfy Jalousieschalter googlen.
    Bei einer Relaissteuerung muss noch ein Zeitglied berücksichtigt werden.
  5. #4 denizjustin, 29.06.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Du brauchst dazu einen zentral ab befehl,den gibt es bestimmt zu Deiner Steuerung dazu.Müssen nur vom Jalousienschalter zur Zentrale extra Drähte geführt werden.:) mfg denizjustin
  6. #5 denizjustin, 29.06.2007
    denizjustin
    Bei antworten: erweitert u.Anhänge verwalten mfg denizjustin
  7. #6 Normanne, 29.06.2007
    Normanne
    Normanne Strippenzieher
    Hallo denizjustin,
    hast du mal auf das Datum geschat?
    Ziemlich alte Kamelle, oder?
    Gruß Normanne
  8. Anzeige
  9. #7 denizjustin, 29.06.2007
    denizjustin
    ups hab ich übersehen.Thema sollte man aber nicht mehr öffnen können.:stupid: mfg denizjustin
  10. kv21
    kv21 Guest
    Hallo denizjustin,
    Auch wenn schon etwas Zeit vergangen ist, dennoch danke für die Antwort.
Rolladen-Steuerung
