Rolladenantrieb
Diskutiere Rolladenantrieb im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 1 M Ohm ist der Grenzwert, sollte jedoch höher sein. Gemessen mit einem Isolationsmessgerät mit 500 V Messspannung. Gemessen der Schutzleitervom...
  1. #11 Elektro, 23.01.2020
    Elektro Super-Moderator
    Gemessen der Schutzleitervom Motor gegen "auf" und "ab" vom Motor.
    Da liegt deine Messung genau auf dem Grenzwert. Jedoch bei zu geringer Messspannung.
    Wenn du als Vergleichsmessung den Funktionieren Motor gemessen hast, sollte da ein Unterschied sein.
    Schau mal hier: Rolladenantrieb. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 gerdchen, 23.01.2020
    gerdchen
    gerdchen Strippenzieher
    Also der funktionierende Motor zeigt dieselben Werte. Ich mach jetzt erstmal Schluss, muss morgen früh raus. Danke erstmal, ich lese dann morgen wieder, falls noch Antworten kommen.
  4. gert
    Lieber Elektro, hast Du auch den Fred gelesen??? Unverantwortlich!
  5. #14 Kaffeeruler, 23.01.2020
    Ein MM für 2,80€ ist sicher keine gute Basis für eine Messung
    Lass nen Elektriker kommen und eine vernünftige Fehlersuche machen
  6. #15 Elektro, 23.01.2020
    Hallo Gerd
    Bei abgeklemmten Motor, ohne Versorgungsspannung Spannung, eine Messung mit einem Multimeter machen, ist für mich OK. Was soll da passieren?
    Es hätte ja deutlicher einen Fehler Anzeigen werden können.
    Der Fragesteller hat den Motor auch selber angeschlossen.
    Sollen wir jetzt bei allen Fragen von nicht Fachleuten die Standard Antwort " Hohle den Fachmann einstellen?"
  7. gert
    Was willst Du an einem Rolladenmotor messen? Ohne Versorgungsspanung?
    Und dann noch ohne zu wissen, wie das Messgerät eingestellt wird?
    Ohne freiliegende Adern in einer Klemme einzuhausen?
    Ich bin da jetzt raus. Meine Bedenken habe ich gemeldet.
  8. #17 gerdchen, 24.01.2020
    gerdchen
    Zuerst einmal danke für die Antworten, ich möchte hier nicht für Ärger unter den Mitgliedern sorgen. Ich habe im Haus 12 Motoren eingebaut, bei 10 davon sind die Kabel oben im Kasten in einer Dose verdrahtet. Hinter dem Schrank war kein Platz für eine zusätzliche Dose, deshalb habe ich da mit Lüsterklemmen gearbeitet und Alles mit Isolierband versehen, jede Klemme einzeln natürlich und der Schrank ist ja eigentlich davor.
    Ich hätte schon Kontakt mit dem Verkäufer des Motors, dort sagte man mir, dass es fast immer an der Zuleitung liegt, da ich da eigentlich Alles ausgeschlossen hatte, wollte ich nur wissen, ob und wie man den Motor messen kann um einen Defekt zu erkennen. Ich habe das Messgerät bisher noch nicht wirklich oft genutzt, deshalb bin ich nicht so firm damit.
    Gruss Gerd
    Die weiße Leitung ist sicher nicht am Motor gewesen, also wird es wohl im Rolladenkasten noch so eine Lüsterklemme ohne Dose geben und vermutlich ist diese einfach feucht
  10. #19 Kaffeeruler, 24.01.2020
    erklärt dann diese Aussage
    Die kennen ihren Murks wohl sehr gut :D
  11. #20 gerdchen, 24.01.2020
    gerdchen
    Das Kabel kommt direkt vom Motor.
Rolladenantrieb
Rolladenantrieb - Ähnliche Themen
  1. Rolladenantrieb
    Rolladenantrieb: Moin, die Zuleitung eines Rolladenantriebs hängt nach Austausch des Rolladens aus der Wand. Vorher Gurtantrieb. Der Lieferant testet den Antrieb...
  2. Funkschalter für Rolladenantrieb ?
    Funkschalter für Rolladenantrieb ?: Hallo, ich brauche Eure Hilfe, ich habe zwei neue Rolladen mit Rolladenmotor, den Hersteller weiß ich nicht, die Anschlüsse sind schwarz, braun,...
