Rollladen-Motoren funksteuern
Diskutiere Rollladen-Motoren funksteuern im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Habe mehrere elektrisch betriebene Rollladen (Motoren von Sch ...) im Haus und möchte diese abends alle gemeinsam per Funk schliessen und...
  1. #1 Rasputin, 10.03.2007
    Rasputin
    Rasputin Guest
    Hallo.
    Habe mehrere elektrisch betriebene Rollladen (Motoren von Sch ...) im Haus und möchte diese abends alle gemeinsam per Funk schliessen und morgens dann auch per Funk alle gemeinsam öffnen.
    Habe mir dazu Unterputz-Funkschalter FS20SU ( C ... Nr. 620296) gekauft.
    Diese schalten aber nur eine Phase durch, d.h. ich kann diese nur zum öffnen oder (!) schliessen verwenden, oder?
    Muss ich mir jetzt für jedes Rollo 2 Funk-Schalter kaufen, oder geht das auch anders?
    Danke schon mal im voraus.
    Gruß Rasputin
    Schau mal hier: Rollladen-Motoren funksteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 10.03.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Rollladen-Motoren funksteuern
    Hallo Rasputin,
    Du darfst die Namen ruhig nennen ;-)
    Michael
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    so wird es wohl sein oder gehen alle leitungen von den jalousieschalter direkt in den verteiler ? dann könntest du dort ein zentralsteuergerät einsetzen
  5. #4 Rasputin, 13.03.2007
    Rasputin
    Rasputin Guest
    Hallo.
    Danke allen für die Antworten.
    Gruß Rasputin
  6. #5 Cherryberry, 04.02.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Hatte da ein Problem...
    Ich habe die Wand bis zum Rolladenmotor geschlitzt gestemmt und ein Kunststoffrohr verlegt.
    den Anfang vom Rohr ist in der Unterputzdose und das Ende vom Rohr ist kurz vor dem Rolladen anschluss im Freien sozusagen
    Nun frage ich mich.Soll ich das Ende vom Rohr mit Isolierband abdichten? oder gibt es da ein Endstück für verlegerohr.
    Es könnte Regenwasser oder Kleine insekten in der Rohr rein krabbeln bzw.gelangen??
  7. #6 servicetechniker, 05.02.2008
    servicetechniker
    wenn es so liegt das regenrein kommen kann würde ich auf jeden fall isolierband drum machen. Kann ja nicht schaden.
  8. #7 Lötauge35, 05.02.2008
    welchen Durchmesser hat denn das Rohr??
    villeicht passen ja ein Sekt-Korken ? giebs preiswert mit Flasche...
    Flasche Sekt austrinken, dann dasst auch der Korken in das Rohr,
    oder Du hast dann mal eine eigene Idee..
  9. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    Hallo Cherryberry,
    ich empfehle Dir ein neues Thema zu erstellen, wenn Du Probleme mit Deiner Rolladen- Installation hast die nichts mit funkfernsteuern zu tun haben, denn dann werden mehr hilfreiche Kollegen auf Dein Anliegen aufmerksam.:)
    Nichtsdestotrotz möchte ich Dir dazu raten entweder das Loch mit selbsklebendem Schrumpfschlauch zuzuschrumpfen(was aber bedeutet das Kabel wieder zurückzuziehen damit du den Schlauch überziehen kannst) oder einfach mit Elektrikerkitt zu stopfen. Das ist eine teigähnliche Modelliermasse, die Du ähnlich wie Knete um das Rohr kleben kannst und wasserabweisend wirkt.
    Da gibts übrigends einen schönen Spruch aus unserer Firma dazu: "ich bin de Meister dabbisch und was net hält das babb ich!":D
  10. #9 Cherryberry, 10.02.2008
    Cherryberry
    OK danke dieses Thema ist erledigt.
    sorry aber diese Fragen sind mir wichtig:p
