Rollos Steuerung
Diskutiere Rollos Steuerung im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe folgende Situation, in meinem Wohnzimmer habe ich sechs Fenster mit Jeweils einem Rolle mit elek. Antrieb. Wie kann ich...
  1. jev
    jev Schlitzeklopfer
    ich habe folgende Situation, in meinem Wohnzimmer habe ich sechs Fenster mit Jeweils einem Rolle mit elek. Antrieb. Wie kann ich folgende Bedienung realisieren (kostengünstig): alle seche als Gruppe und jedes Rollo einzeln.
    bin für jeden Hinweis dankbar,
    (somfy Antriebe)
    Schau mal hier: Rollos Steuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Rollos Steuerung
    Das hängt im wesentlichen davon ab, wie und von wo die Rolläden bisher verkabelt und geschaltet sind. Wenn also alle Leitungen an einem Punkt zusammengefasst sind, z.B. in der UV und da noch Platz ist, könntest Du das mit Eltakos mit Zentralsteuerung bauen.
    Ich würde das aber eher mit einem Funksystem realisieren, z.B. Gira Funk- Bussystem, als Empfänger jeweils einen Jalousie-Aktor mini, der passt in die vorhandene Schalterdose. Evtl. vorhandene Jalousieschalter durch Jalousietaster ersetzen.
  4. jev
    jev Schlitzeklopfer
    Es handelt sich um einen Neubau. Fenster inkl. elektr. Antriebe sind Installiert, Wände sind noch nicht verputzt, Elektroinstallation soll in wenigen Wochen losgehen. Funk klingt gut, ist das auch Kostengünstig oder ist eine andere Steuerung günstiger. Ich möchte nur vermeiden dass ich eine Riesenbatterie von Schaltern habe. Am liebsten einen Schalter auf dem alle Schaltfunktionen abgebildet werden können. Je weniger umso besser.
    oder können auch zwei Rollos über einen Schalter gesteuert werden?
    im Voraus vielen Dank für alle Hilfestellungen...
  5. #4 servicetechniker, 28.10.2007
    servicetechniker
    Ja es lassen sich mehrere Rollos über einen Schalter schalten mit Trennrelais oder mit einer Gruppensteuerung. Spreche deinen Elektriker bei der planung einfach mal auf eine zentralsteuerung an er hat dann die pläne vor sich liegen und kann dir anhand der örtlichen gegebenheiten auch sinnvolle aufteilungen für gruppenschaltungen machen. auch wenn sie noch nicht rein kommt würde ich es kabelmäßig versehen lassen. einbauen kannst du später immer noch
  6. #5 Michael, 29.10.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo JEV,
    neben den angesprochenen Systemen eignen sich die Systeme von Theben und Peha besonders gut für Dein Vorhaben:
    Voltus Elektro Shop | Licht- und Rolladen-Steuerung | Verteilungseinheiten | Elektromaterial
    1. Vorteil: Günstiger Preis pro Jalousie
    2. Vorteil: Alle denkbaren programmiermöglichkeiten
    3. Vorteil: Die von Dir angesprochene "Schalterbatterie" muß nicht sein. Es kann z.B. ein 8-fach Taster von Jung eingesetzt werden. Diesen gibt es von Jung für alle Schalterprogramme. Leider haben wir ihn noch nicht im Shop :-(
    Die Bezeichnung ist z.b. (LS 990 Edelstahl Programm) ES 2248. Kannst du natürlich über Voltus beziehen.
    Michael
  7. jev
    jev Schlitzeklopfer
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Michael, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass für meine Steuerung folgende Hardware benötige:
    1 x Theben LUXOR 408 BASIS (f. 4 Rollos)
    1 x Theben LUXOR 409 Erweiterung (f. weitere 4. Rollos)
    und einen Taster um diese Module entsprechend anzusteuern...?
    gibt es günstigere Alternativen? Das ist ja schon eine Art Bussystem. Wie ist das mit ELTAKOS ist das evtl. günstiger?
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich galaube das ist schon einie der günstigsten varianten was anderes zusammen basteln wäre evtl. möglich aber ob das unterm strich günstiger ist wage ich zu bezweifeln . ich würde das von dir schon genannte system
    verwenden und dann den taster den michael genannt hat an eine zentrale stelle setzen
  9. jev
    jev Schlitzeklopfer
    sooo, ich denke jetzt habe ich meine Knfiguration gefunden.
    Anforderung:
    - fünf Rollos sollen jeweils einzeln und gemeinsam in einer Gruppe geschaltet werden!
    Lösung:
    2 x Berker 75163099 Tastsensor 3fach zu je 52,22 €
    1 x Theben LUXOR Set4 (1x408 + 1x409 + 1x414) zu 463,2 €
    Summe: 515,42 €
    puh unter günstig hatte ich mir einen anderen Preis erhofft, naja komme wohl nicht drum rum.
    bitte um Bestätigung ob diese Art der Konfiguration meinen Ansprüchen genüge tut.
    Kann mir jetzt noch jemand erläutern wie ich die Installation erstellen muss...
    Mal ganz dumm gefragt, alle Leitungen der Rollos müssen sich im Schaltschrank am LUXOR Set 4 wiederfinden und etsprechend angeschlossen werden und die Leitungen von den beiden Tastsensoren ebenfalls (vieviele Adern sind für je einen Tastsensor (3fach) zu LUXOR Set 4 erforderlich. Kommt das System mit 3 Adern aus (pro Taster (3fach) oder muss für jeden einzelnen Taster ein Leitungssatz mit je zwei adern gezogen werden (in meinem Fall 2xTastsensoren (3fach) also 6 adern.
    Hab ja noch sooo viel Fragen.
    -vorab vielen Dank für eure Unterstützung-
  10. #9 ninafant, 12.11.2007
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    zum Theben LUXOR Set4 kann ich leider nicht viel sagen, denke mal es ist eine kleinst SPS im Stile von Siemens LOGO usw.
    Dann dürfte allerdings der von dir ausgesuchte Berker Tastsensor 3fach nicht passen da der aus dem EIB/KNX Programm stammt.
    gruß markus
  11. #10 Michael, 12.11.2007
    Michael
    Hallo JEV,
    soweit alles korrekt. Nur benötigst Du einen Taster statt eines Tastsensors. Fall es Berker sein soll, dann diesen hier:
    Voltus Elektro Shop | Berker 5031 Wipptaster Schliesser | Taster
    Dazu dann noch die Wippe in dem von Dir gewünschten Berker Programm.
    Schon wieder fast 100,-€ gespart :D
    Verdrahtung muß Jemand anderes erläutern. Ich bin Kaufmann.
    Michael
Rollos Steuerung
Rollos Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rollosteuerung
    Problem mit Rollosteuerung: Hallo Leute, ich habe einen kniffligen Fall. Der Elektriker der das Haus meinen Kunden installiert hat, hat mir eine schöne Schaltung...
  2. Rollosteuerung Taster, Gruppen, kostengünstig
    Rollosteuerung Taster, Gruppen, kostengünstig: Hallo zusammen, vor geraumer Zeit hatte ich hier bereits dieses Thema für meine Rollos im Wohnzimmer diskutiert. Jetzt denke ich, dass ich eine...
  3. Rollosteuerung mit Sonnen-/Helligkeitssensor
    Rollosteuerung mit Sonnen-/Helligkeitssensor: Hallo! Ich will meine Elektroantriebe (Elero mit eltktr. Endschaltern) jeweils über Einzelsteuerung und Gruppensteuerung pro Stockwerk und...
  4. Rolloschalter mit 7x1,5mm² ansteuern - Problem in der Praxis
    Rolloschalter mit 7x1,5mm² ansteuern - Problem in der Praxis: Guten Tag, ich möchte gern unsere 4 Terrassentüren im Wohnzimmer per Homematic steuern (es soll keine Funklösung werden, sondern Kabelgebunden!)....
  5. Rollos überfunk
    Rollos überfunk: Hallo Gestern würden die Fenster erneuert samt rollo. Nun habe ich Elektrische Rolladen. Küche Kinderzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer sind...
