Router über LAN Steckdose mit Patchfeld verbinden
Diskutiere Router über LAN Steckdose mit Patchfeld verbinden im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich würde gerne meinen Telefonanschluss und den Router gerne im Wohnzimmer meiner Wohnung platzieren. Den Netzwerkschrank inkl....
  1. Renner
    Renner Schlitzeklopfer
    Den Netzwerkschrank inkl. Patchfeld und Switch hätte ich gerne im Flur platziert. Nun zu meiner Frage:
    Ist der Anschluss so möglich?
    Telefondose -> Router -> LAN Steckdose -> Patchfeld -> Switch
    Und von der Switch dann wieder aufs Patchfeld und vom Patchfeld dann auf die restlichen LAN Steckdosen der Wohnung.
    Sollte so funktionieren, oder habe ich einen Denkfehler?
    Danke
  3. #2 Leep9ais, 09.03.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Renner:
    Funktionieren würde es wahrscheinlich schon.
    Allerdings würde ich persönlich die Telefonleitung (also dort, wo die Telefondose ist) verlängern auf einen Anschluss deines Patchfeldes.
    Dort hast du dann alle Freiheiten, den Router anzuschließen.
  4. Renner
    @Leep9ais
    Hatte ich auch schon überlegt, allerdings ist der Flur Recht knapp bemessen und ich habe auch keinen HWR. Außerdem könnte ich so auch auf einen Access Point verzichten, da der Router so zentral in der Wohnung steht. Würde er im Flur im oder auf dem Netzwerkschrank stehen, bräuchte ich noch einen Access Point im Wohnzimmer.
  5. gert
    Warum soviel gepätsche?
    Hat der Router nicht genügend Ausgänge?
    Weis ja nicht, wie viele Lan Kabel du hast. Aber Router und einige Lan Kabel passen auch in einen UP Verteiler (Medienverteiler) oder auch einen normalen 4 Reihigen UP Verteiler.
    Kann man durchaus so etwas rein schrauben + die Keystone Module
    https://www.ebay.de/itm/304382452462?hash=item46de9ba2ee:g:ciUAAOSwHRtiIe7j
    oder auch so etwas
    https://www.ebay.de/itm/373198395082?epid=15036108364&hash=item56e45b96ca:g:MQcAAOSwzxVfV8dd
    Bei Striebel & John gibt es solche Verteiler auch mit Bilderrahmen Tür. Kann man also durchaus auch ins Wohnzimmer hängen. Und eine Fritzbox + 8 Port Switch passt da sicher auch rein, erst recht, wenn man anstelle der originalen Steckernetzteile passende Hutschienennetzteile einbaut.
    https://www.striebelundjohn.com/lib...152r9999.pdf#zoom=page-height&pagemode=thumbs
Router über LAN Steckdose mit Patchfeld verbinden - Ähnliche Themen
  1. Hauptrouter im Erdgeschoss über Netzwerk hinter Nebenrouter im Keller möglich?
    Hauptrouter im Erdgeschoss über Netzwerk hinter Nebenrouter im Keller möglich?: Hallo zusammen, bei mir im Haus steht bis jetzt der Router (Fritzbox 7390) im Keller und baut dort unser WLAN auf. Jetzt würde ich es gerne so...
  2. Telefonanlage/Router/Verteiler direkt über/unter Hauptverteilung/Zählerschrank?
    Telefonanlage/Router/Verteiler direkt über/unter Hauptverteilung/Zählerschrank?: Hi. Ist es erlaubt, eine Telefonanlage/Internetrouter/Telefonverteiler/Patchpanel direkt über oder unter der Hauptverteilung/Zählerschrank aut...
  3. Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router
    Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router: Hallo liebe Leut´ Ich möchte gerne meine 2 PC´s miteinander vernetzen um Daten und div. auszutauschen. Gelingt mir aber nicht. Kann mir irgend...
  4. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  5. WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
    WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern: Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
