Rückeinspeisung
Diskutiere Rückeinspeisung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Da ich mich für die Rückeinspeisung von Energie und dessen Funktion interessiere wollte ich hier im Forum nachfragen, wie...
  1. #1 Elektrohauer, 07.07.2009
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hallo zusammen.
    Da ich mich für die Rückeinspeisung von Energie und dessen Funktion interessiere wollte ich hier im Forum nachfragen, wie man einen passenden Generator bestimmen kann. (Formel zur Berechnung)
    Meine Vorstellung wäre an einem Motorgetriebe einen Generator anzuflanschen, der dann durch die Antriebskraft des Motors bzw. durch das Getriebe angetrieben wird. Also die Motorwelle für Funktionen verwenden. Hat da jemand vielleicht Erfahrung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Elektrohauer
  3. #2 RungeZipperer, 08.07.2009
    RungeZipperer
    RungeZipperer Schlitzeklopfer
    AW: Rückeinspeisung
    Und wozu das ganze? Welche Leistungsklasse? Warum soll das nicht mit jedem Synchrongenerator gehen, der die Nennspannung des Netzes liefert? Woher bekommt denn der Motor seine elektrische Energie? Hast du schon eine Schaltung, die die Synchronisation überwacht?
  4. #3 Elektrohauer, 09.07.2009
    Elektrohauer
    AW: Rückeinspeisung
    Also es handelt sich um 1kV/1MW Motoren. Insgesamt 6 davon. Zurzeit wird aber nur die Bremsenergie dem Netz zurückgeführt, was das Netz durcheinander bringt. Daher habe ich mir überlegt das man eigentlich auch schon während des Betriebes einen Teil der Energie zurückführen könnte, ohne das Netz so gravierend durcheinander zu bringen.
  5. #4 RungeZipperer, 09.07.2009
    RungeZipperer
    AW: Rückeinspeisung
    Hmmm...und mit Netz meinst du das Netz der öffentlichen Energieversorgung? Wie wird denn die Bremsenergie zurückgeführt? Warum bringt es das Netz "durcheinander"?
  6. #5 Elektrohauer, 09.07.2009
    Elektrohauer
    AW: Rückeinspeisung
    Die Bremsenergie wird dem Netz zurückgeführt. Beim Bremsvorgang werden die Motoren zu Generatoren umfunktioniert.
    Die "zurückgewonnene" Energie wird ins interne Netz und nicht ins öffentlichen Netz zurückgeführt. Das nicht Netz wird unsymmetrisch, da die Phasenlage zu weit auseinander läuft.
  7. #6 RungeZipperer, 10.07.2009
    RungeZipperer
    AW: Rückeinspeisung
    Aber dann stimmt doch was nicht bei dem Betrieb als Generator oder? Was soll denn das Netz unsymmetrisch machen???
Rückeinspeisung
