S0-Zählerimpulse auf SD-Karte loggen
Diskutiere S0-Zählerimpulse auf SD-Karte loggen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kennt jemand eine preiswerte Möglichkeit, um die Impulse dieses Drehstromzählers in der Verteilung auf SD-Karte zu loggen? Die...
  1. #1 Zelmani, 07.05.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    kennt jemand eine preiswerte Möglichkeit, um die Impulse dieses Drehstromzählers in der Verteilung auf SD-Karte zu loggen? Die Möglichkeit, die Impulse leitungsgebunden zu einem PC durchzuleiten, besteht leider nicht.
    Danke schon mal im Voraus.
    Bernd
    AW: S0-Zählerimpulse auf SD-Karte loggen
    Prinzipiell kannst du dir natürlich sowas auch selbst basteln mit einer Logo7 z.B. Das lohnt sich aber nur, wenn du die Logo in deiner Kellerverteilung auch noch für andere Sachen nutzen willst.
  5. #4 Zelmani, 09.05.2012
    Zelmani
    Danke für die Hinweise. Das würde gehen, wär aber wegen der Strippe von SO-Zwischengerät zum Funksender nicht optimal, da ja Sender und Kabel dann irgendwo lose zwischen Verteilerabdeckung un Verteilertür rumbaumeln. Oder ich hab noch nicht ganz kapiert, wie das funktioniert, kann natürlich auch sein. Ideal wäre ein 2-3TE breites REG mit einer Kleinspannungsversorgung, S0-Eingang und einem Einschubfach für die SD-Karte vorne, so dass man den Verteilerdeckel nicht abnehmen müsste, um die Karte rein- und rauszuschieben. So ähnlich wie das hier, nur eben mit SD-Einschub statt RJ-45-Buchse. Aber das selber zu basteln, dürfte nicht ganz einfach ein, zumal wenn man so viel Ahnung von Elektronik hat wie ich. :D
    Wie gesagt rein theoretisch geht das mit einer neuen 7er Logo. die ist aber glaub ich 6TE breit und ein 12 oder 24V Netzteil brauchst du dann auch noch. Dazu mußt du das dann noch programmieren und brauchst am Eingang dann noch evtl. einen Widerstand. Kannst aber dann 4 Zähler auslesen und wenn du willst auch noch Treppen - Keller und Gartenlich damit schalten.
  7. #6 Zelmani, 09.05.2012
    Zelmani
    Meinst Du die hier? Das wär natürlich schick! Platz gibt's genug, programmieren wär auch kein Problem, aber preislich liegt das natürlich nicht mehr ganz so im Rahmen dessen, was ich mir vorgestellt habe. ;) Zum Hintergrund: es geht um die Klärung eines nicht nachvollziehbar hohen Stromverbrauchs im Laden meiner Frau (siehe hier). Der Zähler ist mittlerweile schon eingebaut: wenn alles an ist (ca. 35 LEDs à 3,5-5W, 2 Ring-Lupenleuchten à 22W, Tischkühlschrank und PC+Peripherie) zeigt mir der Zähler eine Leistung zwischen 300 und 450 Watt an. Wenn ich am nächsten morgen wieder gucke, sind trotzdem 12-13kWh verbraten. Gut, da ist auch noch ein Trockner und eine Waschmaschine, die jeweils rund eine Stunde in Betrieb sind, aber selbst damit bin ich immer noch weit von 13kWh pro Tag entfernt. Da wär eine zeitlich detaillierte Verbrauchsanalyse schon mal ganz interessant...
    Ich dachte eher an diese.
    LOGO START RCE 1 - LOGO Starter Box 12 - 24 RCE bei reichelt elektronik
    Die S0 Schnittstelle geht mit max 27V deshalb brauchst du die 12/24V Logo. Beim Starterset ist auch das Netzteil gleich dabei. Die Eingänge I3-I6 sind schnelle Eingänge, mit denen du auch die S0 impulse zählen können solltest. Eine SD Card hat das Teil auch, ebenso einen Netzwerkanschluß und es gibt laut Anleitung auch eine Datenloggerfunktion.
    Ich muß dir allerdings dazu sagen, das ich die 7er noch nie in der Hand hatte (konnte meinnen Chef noch nicht überzeugen) von daher hab ich die Datenloggerfunktion noch nie getestet.
  9. #8 Zelmani, 09.05.2012
    Zelmani
    Die beiden Spannungsklassen der Logo beziehen sich also ausschließlich auf die Signaleingänge, nicht auf die Spannungsversorgung der Logo selbst oder die Schaltausgänge - hab ich das so richtig verstanden?
    Auf beides. Wenn du eine 24V Logo hast, dann ist sowohl die Betriebs als auch die Eingangsspannung 24V. ebenso bei einer 230V Logo. Relaisausgänge sind aber natürlich Potentialfrei, da kannst du auch bei einer 24V Logo 230V schalten oder umgekehrt. Mit Erweiterungsmodulen ist prinzipiell auch Mischbetrieb möglich, wenn du zwischen die verschiedenen Spannungsebenen ein Analog Eingangsmodul baust. Also z.B. 24V Logo - Analogmodul AM2 - 230V I/O Modul. Schnelle Eingänge gibt es aber nur an der Logo selbst, nicht auf Erweiterungsmodulen. Und die Impulse am S0 sind ziemlich kurz, ich weiß nicht, ob ein normaler Eingang dafür taugt.
S0-Zählerimpulse auf SD-Karte loggen - Ähnliche Themen
  1. Hauskauf/Hausanschlussraum in Ordnung ?
    Hauskauf/Hausanschlussraum in Ordnung ?: Guten Tag Leute vom Fach, wir ziehen nach langer Suche in geraumer Zeit in ein schönes Bestandshaus. Leider habe ich im Bekanntenkreis keinen der...
  2. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  5. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
