Säge mit Drehstrommotor geht aus
Diskutiere Säge mit Drehstrommotor geht aus im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
  1. chryz
    chryz Neues Mitglied
    Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige Minuten und ich kann die Säge wieder starten.
    Ich habe noch keinerlei Messungen an ihr vorgenommen. Hat jemand eine Idee?
  3. #2 _Martin_, 16.11.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Das hört sich nach auslösen des Motorschutz an.
    Der Motorschutz schützt den Elektromotor vor thermischer Überlastung aufgrund mechanischer Überlastung oder bei Ausfall eines einzelnen oder zweier Außenleiter.
    Nach abkühlen des Motoschutz kann man den Motorschutz dann wieder einschalten.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @chryz Kannst Du mal ein paar Bilder machen vom Motor (Typenschild) und Anschlußkasten etc?
    Manche E-Motoren haben in den Wicklungen integrierte Thermostate oder Sensoren (Pt100, NTC etc), wie auch im zitierten Wiki Artikel geschrieben.
    Ist das Verhalten der Säge neu?
    Ist es denkbar, daß die Belastung des Motors höher ist (mehr Reibung, schlechtes Sägeblatt, Korrosion, irgendwas mechanisch verformt/verbogen)?
    Vielleicht ist auch der Temperatursensor in der Wicklung defekt (oder irgendeine Klemme mit schlechtem Übergangswiderstand). Wenn klar ist, daß es z.B. ein Pt100 ist, könnte man mal im kalten Zustand dessen Widerstand messen.
    Hat der Motor hinten Belüftungsöffnungen bzw einen Lüfter? Wie sieht der aus? Vielleicht Komplett mit Sägespänen befüllt :)?
    Oder der Motorschutz bezw. der Teil, der den Pt100 bewertet hat einen Schaden.
    Brummt der Motor manchmal?
  6. chryz
    Hallo bigdie, ja ich glaube der Motor brummte auch mal, bevor er ausging.
  7. gert
    Ausfall einer Phase möglich.
    PT 100 und Motorschutz sind eher unwahrscheinlich. Sonst wäre kein Wiederanlauf ohne vorherige Freigabe möglich.
    toshi gefällt das.
    Dann fehlt zumindest zeitweise eine Phase. Sicherung defekt oder locker, wenn es Schraubsicherungen sind. Klemmen locker, Kabelbruch. Motorschutzschalter im Eimer und auch schon oft erlebt, CEE Stecker nicht bis zum Anschlag eingesteckt.
    toshi gefällt das.
  9. chryz
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.Die Leitungen sind ziemlich marode, ich werde das mal beheben und mich gerne wieder melden.
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Darf ich bitte fragen, wie Du drauf kommst? Wegen Brummen?
Säge mit Drehstrommotor geht aus - Ähnliche Themen
  1. Problem mit meiner Elu Kapp u. Kreissäge
    Problem mit meiner Elu Kapp u. Kreissäge: Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meiner Elu Kapp u. Kreissäge. Sie läuft nach dem Einschalten nicht an. Am Anfang war es schleichend und ab...
  2. Tischkreissägen-Motor mit 4 Adern anschließen
    Tischkreissägen-Motor mit 4 Adern anschließen: Hallo Leute bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage an Euch. Kurze die Historie: Habe eine alte Tischkreissäge 230 V die bis vor...
  3. Kann man mit diesen Gerät eine Aussage treffen? Franzis Elektrosmog Detector!
    Kann man mit diesen Gerät eine Aussage treffen? Franzis Elektrosmog Detector!: Kann man mit diesen Gerät eine Aussage treffen? Franzis Elektrosmog Detector! Wollte da bei mir im Schlafzimmer mal an die Schalter ran, die so 80...
  4. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  5. Motor mit Stern Stern Schaltung für Säge
    Motor mit Stern Stern Schaltung für Säge: Hallo forum, mein Name ist Hans und habe des Forum nach kurzer Suche gefunden und fand es sehr interessant. Da gibt es sicher Antworten auf meine...
