Samsung Kühlschrank Lüfter läuft nur mit Anschub
Diskutiere Samsung Kühlschrank Lüfter läuft nur mit Anschub im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe einen Samsung Side-by-Side Kühlschrank, wo der obere Teil im Gefrierschrank nicht mehr kühlt. Also habe ich Dank euerer...
  1. bybilo
    bybilo Schlitzeklopfer
    Also habe ich Dank euerer Beiträge die Innenrückwand abgebaut um an den Umluftlüfter dran zukommen.
    Nun das merkwürdige ist nun, dass der Lüfter losrennt sobald ich einen kleinen Anschub gebe.
    Ich frage mich, ob der Lüfter defekt ist oder die Platine?
    Wie könnte ich da weiter vorgehen?
    Danke und Gruß
    Barbaros
  3. #2 markusweibelsonsbeck, 29.11.2021
    markusweibelsonsbeck Schlitzeklopfer
    der Lüfter sollte eigentlich dann gar nicht losrennen, du hast den Sensor da noch dran. Er müsste Signal bekommen, dass der nicht angeht, da er nur die Luft verteilt wenn es kalt ist. Mein Tipp ist, dass der Sensor defekt ist, kostet irgendwie 23 Euro. Lüfter geht oder geht nicht. Liegt denn ein Schleifweiderstand vor, dann kleinen Tropfen WD40 ist für und gegen alles und hilft sofort und ein guter Haushalt hat das. Läuft er dann auch wenn er verbaut ist im Lüftungskanal von alleine funktioniert der Gefrierschrank wieder einwandfrei. Ich hatte im Sommer, wenn man wegen Eis das Teil am liebsten braucht, beides defekt, Lüfter und Sensor. Probieren, sind ja nur sechs Schrauben und schnell getan.
  4. bybilo
    Mahlzeit,
    ich habe mal den Ausgang gemessen, wenn die Tür schliesst kommen 12V beim Lüfter an.
    Ich werde den Lüfter mal mit WD40 schmieren, man hört ein leichtes Schleifgereäusch wenn der Lüfter läuft (rennt nur los wenn ich einen Anschub gebe).
    Melde mich später ob es was gebracht hat.
  5. bybilo
    So, habe es mal geölt, aber beim drehen hört man ein deutliches Knattern.
    Daher werde ich den Lüfter zuerst austauschen.
    Leider kann man hier keine Videos hochladen!
  6. #5 markusweibelsonsbeck, 29.11.2021
    Lüfter kostet 108 Euro, bestell den zugehörigen sensor direkt mit. Hast du den auch durchgemessen ?
  7. bybilo
    Meinst du den Temperatur-Sensor? Wie messe ich den durch?
  8. #7 markusweibelsonsbeck, 29.11.2021
    Oh bin im Zug, da hab ich nicht alles parat. Samsung hat da einen Widerstandswert hinterlegt und den messen mit dem multimessgerät für 23,99 Euro aus china. Ich würde ihn einfach mitbestellen.
  9. bybilo
    Ok, habe nun den Widerstand vom Sensor gemessen und der passt zu der aktuellen Umgebungstemperator. Habe es mit einem Temperaturmesser gegen geprüft.
    Den Widerstandswert habe ich mit den von Samsung vorgegebenen Tabellen verglichen.
    Den Original Lüfter gibt es wohl nicht mehr zu kaufen, aber es gibt ein Nachfolgemodell mit einer größeren Leistungsaufnahme.
    Wichtig ist, dass der Stecker passt und die Spannungsversorgung gleich ist.
  10. #9 markusweibelsonsbeck, 29.11.2021
    Ich bin immer noch unterwegs, aber prüfe vor Bestellung, ob es der richtige Lüftermotor ist. Der side by Side hat auch einen Lüftermotor im Abteil Kühlschrank, der ist aber nur bis -10 Grad belastbar, ich meine der sollte soviel kosten und dann hab ich den Fehler gefunden und de richtigen bestellt ! Um die 100 Euro. Ich müsste da noch ne Email haben, ich suche die raus !!
  11. #10 markusweibelsonsbeck, 29.11.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.12.2021
    Anbei Email an Firma Meier Elektronik, gut sortiert. Ich habe übrigens einen Rsg5fups Samsung. So umsteigen.... Du schaffst das, ich bin Banker und habe es geschafft. Das Teil läuft wieder wie eine eins !!!
    Anhang gelöscht aus Datenschutz gründen von Elektro.
    Vor Einstellen von Bildern bessern Namen und Adresse unkenntlich machen
Samsung Kühlschrank Lüfter läuft nur mit Anschub - Ähnliche Themen
  1. Samsung side by side Kühlschrank Leitungen vertauscht?
    Samsung side by side Kühlschrank Leitungen vertauscht?: Hallo, wir haben gestern unseren Samsung Side-by-Side-Kühlschrank geliefert bekommen. Da die Spedition die Türen abbauen musste, um ihn in unsere...
  2. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  3. Kabelbruch Samsung Kühlschrank
    Kabelbruch Samsung Kühlschrank: Hallo. Bin ganz frisch hier, hoffe ich bin in der richtigen Rubrik und ihr könnt mir helfen. Wir haben einen Samsung Kühlschrank von 2012 oder...
  4. Samsung Kühlschrank rs20vrps verstellt Temparatur
    Samsung Kühlschrank rs20vrps verstellt Temparatur: Hallo mein Samsung rs20vrps verstellt Temparatur selber und piepst dabei. Kann man die Anzeige ausbauen? Wenn ja wie?
  5. Samsung Side by Side Kühlschrank RSH5PHTS Fehler 22 E
    Samsung Side by Side Kühlschrank RSH5PHTS Fehler 22 E: Hallo, ich besitze seit einigen Jahren einen Kühlschrank Side by Side von Samsung Model: RSH5PHTS Seit einigen Tagen bemerkte ich, das im...
