Sauna Kosten-abrechnung
Diskutiere Sauna Kosten-abrechnung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Miteinander! Ich habe eine Frage bezüglich meiner Sauna. Mein Nachbar will diese gerne mitbenützen, jetzt haben wir uns ausgemacht, dass er...
  1. Haidä
    Haidä Neues Mitglied
    Hallo Miteinander!
    Ich habe eine Frage bezüglich meiner Sauna. Mein Nachbar will diese gerne mitbenützen, jetzt haben wir uns ausgemacht, dass er mir den benötigten Strom bezahlt, der Verbraucht worden ist. Ich würde gerne einen Schlüsselschalter einbauen, mit dem man zwischen 2 Profilen (Profil 1: Ich, Profil 2: Nachbar) umschalten kann. Wenn man den Schlüssel jetzt auf das Profil 1 stellt, soll die benutzte Leistung über einen Zähler angezeigt werden. Beim Profil 2 genau das gleiche, das ich für meinen Nachbar eine genaue Abrechnung machen kann.
    Jetzt meine Frage:
    Mit welchen Möglichkeiten kann ich diese Idee verwirklichen?
    Vielen Dank im Vorhinein und Liebe Grüße!
    Haidä
    Schau mal hier: Sauna Kosten-abrechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Zunächst benötigst Du einen Schlüsselschalter, der zwischen zwei Schlüsselprofilen differenzieren kann.
    Oder aber Du verwendest zwei unterschiedliche Schlösser, die mit jeweils diversen Schlüsseln zu Betätigen sind.
  4. gert
    Also: Ein Schloss mit zwei Schlüsseln, oder 2 Schlösser mit jeweils einem Schlüssel?
    Ich würde mal sagen 2 Schlösser, ist ja blöd, wenn der Nachbar den gleichen Schlüssel hat.:D
    Wäre übrigens auch eine schöne Spielerei für eine Siemens Logo.
    In Verbindung mit einem Zähler wäre sogar Halbierung möglich wenn beide Parteien gleichzeitig die Sauna nutzen
  6. #5 andi2206, 27.10.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    2 Schlüsselschalter, 2 unterschiedlich Schlüssel.
    Oder einen Münzzähler:biggrin: :evil:
Sauna Kosten-abrechnung - Ähnliche Themen
  1. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  2. Saunasteuerung, Selbstabschaltung?
    Saunasteuerung, Selbstabschaltung?: Hallo zusammen! Kurze Frage: In unserem Ferienhaus haben wir eine Sauna mit der Saunasteuerung onda as 21 (Gerät ca Bj 2000? oder früher?), die...
  3. Sauna Schaltung
    Sauna Schaltung: Meine Sauna schaltung ist relativ alt, diese macht was Sie will. Sie schaltet alles mögliche durch ohne, dass die jeweiligen Knöpfe dafür betätigt...
  4. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  5. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
