Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht
Diskutiere Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, Ich lese schon lange mit und habe einige Tipps und Tricks durch euch erfahren dürfen. Jetzt habe ich aber selber ein Problem,...
  1. Fitzel
    Fitzel Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    Jetzt habe ich aber selber ein Problem, wo ich nicht ganz weiter komme:
    Im Vorraum des Saunawagens stehen zwei Leselampen. Diese sollen über einen Zentralschalter an und aus geschaltet werden.
    Im weiteren soll aber jeder auf seiner Liege seine Leselampe ebenfalls an und ausgeschaltet werden können. Beim Verlassen der Sauna soll über den Zentralschalter wieder alles dunkel werden, egal wie der aktuelle Stand der Leselampen ist.
    Freue mich über eure Rückmeldung und bedanke mich im Voraus!
    VG Jan
  3. Fitzel
    Ich habe vorsichtshalber erstmal zu jedem Taster und zu jeder Lampe 3x1,5mm² verlegt.
  4. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi
    Eltako ist dein Freund 2 ESZ12-100
    Dann kannst du Zentral Aus - Zentral Ein - Örtlich Aus und örtlich ein - je nach Stellung des Einstellrädchens.
  5. #4 Rockylangohr, 19.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    kommt hier Kleinspannung oder 230V zum Einsatz?
    Die Rede ist hier von Taster, sollten das nicht eher normale Schalter sein?
    Als Zentralschalter könnte ein normaler Aus / Wechselschalter dienen.
    Von diesem würde dann eine 3x1,5mm² Leitung z.B. zu einem Verteiler
    führen, in dem dann die Leitungen von den Schaltern der Leseleuchten
    angeschlossen würden.
    Komfortabler wäre es natürlich mit einer Eltakoschaltung und Taster.
    Das Ganze ist zwar kein Hexenwerk, aber man sollte trotzdem wissen was man da tut..
    Gruß Rockylangohr
  6. Amixe
    Du kannst alles von 8V - 230V nehmen.( 8V, 12V, 24V, 230V ) Das ist im Prinzip ne Eltakoschaltung (Stromstoßschaltung ) - Das Relais hat 2 Spulen - du tastet vor Ort die Anschlüsse A1-B1 und mit Zentral-Aus E2-F1
    E2-F1 lassen sich zum 2. Relais parrallel schalten, so das du beide Relais in einen definierte AUS Stellung bringst. Kennen tue ich die aus einem Grossmarkt, da müssen Abends die Lichter Zentral-Aus - Morgends Zentral-Ein und die Lieferanteneingänge nochmal örtlich getastet werden.
  7. Fitzel
    Dann benötige ich zwei Mal den Eltako korrekt? Jeder Schalter wird ein Taster. Habt ihr da zufällig einen passenden Schaltplan zur Hand, oder einen Hinweis unter welchem Namen ich das finden könnte?
    VG Jan
  8. Amixe
    Ja - Schaltplan male ich dir
  9. Fitzel
    Das ist echt mega! Hab vielen Dank!!
  10. Amixe
    OK
    An den "Klemmen " die Geräte anschliessen. Taster bzw Leuchte
  11. Fitzel
    Aller erste Sahne! Mein Wochenende läuft nach deinem Plan! :thumbsup:Hab vielen Dank!!!
Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
