Schalter auf funkschalter umabaurn
Diskutiere Schalter auf funkschalter umabaurn im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo kann mir wer weiterhelfen wie ich das anschließen kann? lg
  1. #1 Hartlöfc, 13.10.2019
    Hartlöfc
    Hartlöfc Schlitzeklopfer
    lg
  3. #2 Pavel Chekov, 13.10.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Es wird nicht funktionieren weil das Teil einen N benötigt, der aber in der Unterputzdose fehlt.
  4. #3 Hartlöfc, 13.10.2019
    Hartlöfc
    Oke und kann man da nichts machen?
  5. #4 Pavel Chekov, 13.10.2019
    Pavel Chekov
    Eventuell passt der Funkschalter in die Abzweigdose. Dort sollte ein N vorhanden sein.
  6. #5 Hartlöfc, 13.10.2019
    Hartlöfc
    Ja und was mach ich mit dem vorhandenem schalter?
  7. #6 Hartlöfc, 13.10.2019
    Hartlöfc
    Das habe ich in der unterputzdose alles vorhanden wie müsste ich es nun anschließen?
      Dateigröße:
      127 KB
      Aufrufe:
      730
  8. #7 Darkness, 13.10.2019
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Nichts. Der ist ab sofort nur noch Deko.
    Macht keinen Sinn den noch anzuklemmen, sofern du nicht ein anderes Modul mit Taster-/Schaltereingang hast.
    So wie es auf der Klemmenbezeichnung beschrieben ist. Den Rest hast du bereits sicherlich mit deinem zweipoligem Spannungsprüfer (Duspol) vor der Kontrolle der 3. Sicherheitsregel gemessen.
    Belegung dürfte klar sein, sofern da nicht jemand gepfuscht hat.
  9. #8 Hartlöfc, 13.10.2019
    Hartlöfc
    Sogesehen den einen schwarzen und weißen abschließen was vom schalter weggeht.
    dann statt dem weißen den braunen
    Statt dem schwarzen meinen roten.
    und was mach ich mit den 2 blauen das versteh ich nicht? Wo muss ich die dazustecken?
  10. #9 Darkness, 13.10.2019
    Darkness
    Dein Modul braucht Elektronik um die Funksignale auswerten zu können. Und die Elektronik braucht eine Spannungsversorgung. Daher ist intern zwischen L in und N irgendeine Form von Spannungsversorgung/Netzteil angeschlossen.
    Der zweite Neutralleiteranschuss ist intern nur gebrückt und dient zum leichteren Anschluss des Moduls.
    Kann dir eine Wago-Klemme sparen, wenn neben dem Modul nur noch der Verbraucher einen Neutralleiter braucht.
  11. #10 Hartlöfc, 13.10.2019
    Hartlöfc
    Kannst du mir das mit den Farben erklären wäre echt leichter für mich versteh gerade nur bhf.
Schalter auf funkschalter umabaurn - Ähnliche Themen
  1. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
  5. Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten
    Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten: Hallo zusammen, ich habe im Flur folgende Konstellation: 1x Bewegungsmelder 1x Schalter (Das Licht geht nach einer bestimmten Zeit wieder...
