Schalter mit LED umbauen
Diskutiere Schalter mit LED umbauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Da ich hier nicht die passende Rubrik gefunden habe hoffe ich dass der Admin richtig einordnet. Ich habe bei einem Großhandel das ganze...
  1. jüba
    jüba Strippenzieher
    Ich habe bei einem Großhandel das ganze Schalterprogramm zur Renovierung unserer Wohnung gekauft unter anderem Ein/Aus Schalter mit LED zum überwachen dass die Außenbeleuchtung bzw. Steckdose ausgeschaltet ist.
    Eigentlich sollte doch bei anstehender Spannung, also Licht "an" auch die LED brennen doch bei diesem Schalter ist es gerade anders herum. Wenn Licht an ist LED aus.
    Hätte einer eine Idee dies zu ändern da es sehr verwirrend ist wenn immer die LED brennt.
    Schau mal hier: Schalter mit LED umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Schalter mit LED umbauen
    Welches Schalterprogramm?
    Meistens ist es so, dass die LED/Glimmlampe nur von hinten aufgesteckt ist. Sie lässt sich also entfernen z. B. bei Defekt.
    Wenn du sie heraus nimmst siehst du 2 Kontakte. Drehe die LED, sodass ein Kontakt auf den Neutralleiter ist und der andere auf dem geschaltenen Lampendraht.
  4. jüba
    jüba Strippenzieher
    Danke für die Unterstützung
    Es handelt sich um das Chili-DELPHI Programm. Laut Hersteller muss das wohl so sein. Die LED Lämpchen sind nicht zu wechseln.
  5. #4 ChuckS, 07.04.2016
    ChuckS
    Mach mal ein Foto von dem Schalter (Rückseite).
    Dieses Chillitec scheint nicht gerade das Gelbe vom Ei zu sein. Mit "richtigen" Markenherstellern wäre solch ein Problem gar nicht erst aufgetreten.
    EDIT; Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und es scheint tatsächlich nicht zu gehen. Das kommt davon wenn man so "Noname"-Schrott kauft, dann ist auch noch Chillitec teilweise teurer ist als ein Markenprodukt von z. B Busch-Jaeger :rolleyes:
  6. jüba
    jüba Strippenzieher
    So, habe schnell noch das Foto gemacht, die beiden Kabel zum LED (C) führend sind fest verlötet
    Den Anhang 12561 betrachten
  7. elo22
    Ungültige Angabe: Anhang
  8. jüba
    jüba Strippenzieher
  9. ChuckS
    Funktioniert immer noch nicht. Du musst das Bild im Forum Hochladen und an die Curserposition einfügen.
  10. #9 Kaffeeruler, 08.04.2016
  11. jüba
    jüba Strippenzieher
    Alle Einstellungen wie in der Beschreibung und den Grafiken angezeigt hatte ich bereits schon vorgenommen und trotzdem funktioniert es nicht.
Schalter mit LED umbauen - Ähnliche Themen
  1. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  2. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  5. 2 Lichtkreise mit einem Schalter
    2 Lichtkreise mit einem Schalter: Moin zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie ist es möglich 2 verschiedene Lichtkreise mit einem Schalter zu Schalten? Also beim Betätigen des...
