Schalter und Bewegungsmelder
Diskutiere Schalter und Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Grüße, möchte eine Leuchte mit einem Bewegungsmelder schalten und gleichzeitig mit einem Schalter für Dauerbetrieb. Nun meine Frage: ist es...
  1. #1 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    Slimaniac Schlitzeklopfer
    Nun meine Frage: ist es besser den Schalter und Bewegungsmelder
    Parallel zu schalten oder besser den Wechselschalter so Klemmen
    dass er bei der einen Stellung L1 zum Bew.melder schaltet
    und bei der anderen Stellung direkt zur Leuchte ??
    Schau mal hier: Schalter und Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 09.09.2012
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 kurtisane, 09.09.2012
    AW: Schalter und Bewegungsmelder
    So wie Du das erklären wolltest ist es schlecht zu beantworten.
    Was hast denn genau vor u. warum soll jetzt ein BWM zu einem Wechselschalter für eine Leuchte?
  5. #4 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    So das bei Stellung eins des Wechselschalters
    Der Bewegungsmelder mit Strom versorgt wird
    Und bei Stellung zwei die Leuchte direkt.
  6. #5 Strippentod, 09.09.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Kommt beides aufs gleiche raus.
    Variante 2 hätte dann nur den Nachteil, das wenn du von Dauerlicht wieder auf BWM-Betrieb umschaltest, zunächst die Leuchte für die eingestellte Zeit angeht.
  7. #6 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    @elektro
    Ist doch quasi ein Wechselschalter nur mit
    Zusätzlichen Funktionen oder ?
  8. #7 kurtisane, 09.09.2012
    Nur kann man die Lampe dabei nicht immer sofort ausschalten.
  9. #8 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    Also doch schlicht und einfach parallel schalten ?
  10. #9 kurtisane, 09.09.2012
    Kommt ganz auf die notwendige Situation u. die Machbarkeit der Verkabelung an.
  11. #10 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    Ist für ein Carport und alles 5 adrig verlegt.
Schalter und Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  2. Leistungsschutzschalter und FI
    Leistungsschutzschalter und FI: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
  3. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
