schaltplan ändern aber wie?
Diskutiere schaltplan ändern aber wie? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle miteinander, ich habe im Internet untenstehenden Schaltplan für einen Elektronischer Würfel gefunden und möchte diesen für meine...
  1. #1 fred080, 28.01.2012
    fred080
    fred080 Schlitzeklopfer
    ich habe im Internet untenstehenden Schaltplan für einen Elektronischer Würfel gefunden und möchte diesen für meine Fachinterne Prüfung im Fach Technik nachbauen, habe jetzt aber folgendes Problem: Ich muss diese Schaltung auf eine Schtreifenplatine bauen, aber wie?
    Help
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke schonmal!
    Schau mal hier: schaltplan ändern aber wie?. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: schaltplan ändern aber wie?
    Hi!
    Ich würde nicht versuchen von dem Bestückungsplan der Steckplatine aus umzuplanen.
    Besorg dir das Programm "Lochmaster" von der Firma Abacom und plan die Schaltung auf der Streifenplatine neu aus dem Schaltplan. Gibt eine Demoversion von dem Tool... weiß aber nicht wie die Beschränkungen sind.
    Demoversionen
    Gruß David
    Hast du sowas schon mal gemacht? wenn nicht, dann such dir lieber eine bisschen einfachere Schaltung. Ein kleiner Fehler beim löten, und du hast ein Problem, das du in so einer komplexen Schaltung ohne Erfahrung nicht findest.
    Wenn du es dir zutraust, dann hol dir bei ABACOM Ingenieurgesellschaft dieses Programm:
    LochMaster Das gibt es auch als DEMO
    http://www.abacom-online.de/demos/lochmaster40(demo).exe
    Damit kannst du die Streifenleiterplatte erst mal virtuell bestücken und die Verbindung zwischen den Bauteilen testen
  5. #4 fred080, 28.01.2012
    fred080
    Also gelötet hab ich sowas schon ein paar mal und die Schlatung versteh ich auch, aber ich weiss eben nicht wie ich das ganze auf eine Streifenplatine bekomme. Wenn ich das habe ist der Rest kein Problem mehr.
    Also ich hab mal mit den 3 Multivibratoren (untere hälfte) angefangen. Die Bauteilnummern und werte stimmen aber nicht mit dem Schaltplan überein. Nur mal als Beispiel wie man sowas aufbaut.
    Um die angehängte Datei öffnen zu können, mußt du dieses Programm installieren
    http://www.abacom-online.de/updates/LochMaster40_Viewer.zip
  7. #6 fred080, 28.01.2012
    fred080
    Super das hilft mir schon sehr!
    könntest du mir das vielleicht noch fertig machen? Das wär ne rießen entlastung für mich ehrlich!
    Würde mich wirklich sehr freuen.
  8. snobi
    snobi Leitungssucher
    Ähm, ich will ja net nörgeln, aber warum willste das mit Steinzeittechnik aufbauen? Gibt es dafür nen Grund?
    Warum nicht nen 4017 oder so vergewaltigen?
    Viele Grüße,
    Uli
  9. #8 fred080, 28.01.2012
    fred080
    Das ist so von der Schule vorgegeben. Ich muss Steinzeittechnik verwenden.
  10. snobi
    Okay, das Argument zieht :rolleyes: ;)
    Aber eine Sache versteh ich jetzt net ganz, Du hast doch die Schaltung schon auf nem Breadboard. Das kann man auf ner Lötstreifenraster doch fast 1:1 übernehmen - Auf der Oberseite kommen dann halt auch Brücken rein ...
    Wenn es denn so sein muss ...
    Viele Grüße,
    Uli
    PS: Hmm, muss mir mal die Demo von Lochmaster 4.0 runterladen und das Layout von Bigdie angucken. Aber stimmt schon, Lochmaster ist wirklich net schlecht, wenn man auf Lötstreifen oder Punktrastern rum fummeln will ... Ich hab allerdings nur 3.0 ...
  11. elo22
    Es speichert nicht…
schaltplan ändern aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
