Schaltplan f. elektron Zeitmesser
Diskutiere Schaltplan f. elektron Zeitmesser im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen elektronischen Zeitmesser. Das Ding soll manuell eingeschaltet werden...
  1. Irrpy
    Irrpy Guest
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen elektronischen Zeitmesser. Das Ding soll manuell eingeschaltet werden können und die Zeitspanne bis zu einem bestimmten Ereignis (Stromausfall) messen und anzeigen können. Hat da jemand ne Idee oder was parat?
    Gruß,
    Tim
  3. #2 Matthias, 21.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Schaltplan f. elektron Zeitmesser
    ich benötige dafür mehr Informationen:
    - Zu messende Zeitspanne.
    - wie soll die Anzeige erfolgen? Display?
    - Schnittstelle zum PC?
    - Akkubetrieb? Wenn nämlich Netzausfall, dann trotzdem Anzeige...
    - Für den Hobbybereich, oder als Industrieprodukt?
    - Nur Anzeige, oder auch Speicherung der Werte?
    usw.
    Ich würde einen Mikroprozessor nehmen, da hier alle Funktionalitäten integriert sind. Programmieren, auf Platine löten, einschalten.
    Gruß,
    Matthias
  4. Irrpy
    Irrpy Guest
    die Zeitspanne liegt voraussichtlich im Bereich von 1 bis 1000 Stunden, eventuell auch 10000 Stunden. Zur Anzeige hatte ich eigentlich an ein LCD gedacht. Der Zu Überwachende Fall ist übrigens ein Kurzschluss.... Von daher ist kein Akku notwendig. Eine Schnittstelle zum Computer ist auch nicht notwendig. Das ganze sollte natürlich möglichst billig sein, da ich einige dieser Schaltungen benötige (>10) und am liebsten auch progammierfrei! ;-)
    Gruß,
    Tim
  5. #4 Matthias, 22.02.2007
    Matthias
    Hallo Tim,
    bei dieser Spanne wirst Du einen Prozessor nehmen (müssen?). Den Quellcode für einen passenden Prozessor kann man sich leicht erarbeiten.
    Vorschlag:
    - Prozessor bekommt ein DCF77- Modul als Zeitbasis.
    - Beim Start wird die aktuelle Zeit in das Flash geschrieben.
    - Ein Eingang des Prozessors bleibt solange auf High, wie das zu überwachende System läuft (getrennt per Optokoppler, damit ein Kurzschluß nichts zerstört im Prozessor).
    - Sobald der Eingang auf low geht, wird diese Zeit erneut an anderer Stelle ins Flash geschrieben. Aus der Differenz lässt sich so die Zeit errechnen (kann auch der Prozessor tun).
    Ich würde eine Batterie oder einen Akku nehmen. Bei korrekter Prozessorwahl hält die Batterie immerhin rund 10 Jahre.
    Möglichst günstig ist immer eine vage Aussage. Gib doch 'mal eine Obergrenze an, dann kann ich dir sagen, was ich täte bei dem Budget. Du möchtest immerhin ein Display haben, was eventuell teuer ist als eine serielle Schnittstelle, die teilweise bereits integriert ist.
    Programmierfrei? Brauchst keine Angst zu haben, tut nicht weh. Ich helfe Dir dabei, und im Internet gibt es viele Kollegen, die das auch tun. Der Quellcode ist nicht so aufregend, und die Beschaltung auch nicht. Ein DCF77-Modul kann man sogar weglassen, dann stellt man die Uhrzeit eben über Taster am Prozessor ein, und holt sich den Takt vom Quarz. Ist auch sehr genau, und schont das Budget.
    Gruß,
    Matthias
  6. Irrpy
    Irrpy Guest
    Hallo Matthias,
    vielen Dank für deine Ratschläge! Da sich die Anzahl der zu überwachenden Elemente nochmals vergrößert hat (ca. 100) hab ich mir schon eine kostengünstige Alternative überlegt.... Sie basiert im wesenlichen auf einer LED und optischer Überwachung des Benutzers... ;-) Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
    Gruß,
    Tim
  7. #6 Matthias, 23.02.2007
    Matthias
    Hallo Tim,
    eine Frage noch dazu: Sind die LED alle an der gleichen Stelle? Dann kannst Du nämlich auch einen Prozessor einsetzen, und zwar genau einen! Alle Sensoren gehen dann nämlich auf einen Eingang (über eine Widerstandsreihe), der dann auch die Zeit speichern kann. Das erspart das dauernde Hingucken.
    Wenn alles fertig ist, mach doch 'mal ein Foto davon. Würde mich interessieren.
    Gruß,
    Matthias
Schaltplan f. elektron Zeitmesser - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
