Schaltplan für 12v Rolladenmotor
Diskutiere Schaltplan für 12v Rolladenmotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  1. #1 Trude Herbs, 03.12.2023
    Trude Herbs
    Trude Herbs Neues Mitglied
    Moin Moin,
    ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal Zeitschaltuhr Müller SC1820EA12.
    Der Motor hat 2 Adern. Wie verbinde ich den Motor mit der Zeitschaltuhr. Der Motor muss mehrmals täglich öffnen und schließen
    Ich hoffe auf Eure Hilfe
    Trude
  3. elo22
    Die Zeitschaltuhr hat sicher ein Anschlusschema.
    Strippentod gefällt das.
  4. #3 Strippentod, 03.12.2023
    Strippentod Super-Moderator
    No input -no output...
  5. #4 juergen.j, 03.12.2023
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Hallo Trude,
    Dein Motot hat 2 Adern. ist bestimmt ein 12V Gleichstrom Motor. Also Ader 1 + Ader 2 -, Motor fahrt Ab, Ader 1 - Ader 2 + Motor fährt Auf. Somit musst du den Motor über Relais ansteuern. kanal 1 deiner Zeitschaltuhr, z,B. Ab. Steuert ein Relias an was an den Motor +/- bringt. Kanal 2 der Zeitschaltuhr Auf, schalt ein Relais was an den Motor -/+ bringt.
    Jürgen
  6. #5 Kaffeeruler, 03.12.2023
    problem dürften min. Schaltzeiten sein ohne Endlagenschalter die den Antrieb abschalten
    Ansonsten hat die Uhr 2 Wechsler was gut ist.. aber ohne gesamtaufbau zu nennen wird eine Lösung schwer
  7. #6 Trude Herbs, 04.12.2023
    Trude Herbs
    Moin,
    also: Strom kommt vom Laderegler zur Zeitschaltuhr. Von dort 2 Kabel zu einem Relais. An das Relais schließe ich dann den Motor an. Richtig?
    Gruß Trude
  8. #7 Kaffeeruler, 04.12.2023
    Wir brauchen mehr Informationen..Wie stellst du den Weg ein um das auf / zu zu begrenzen
    Über was für ein Motor reden wir ?
  9. #8 Trude Herbs, 04.12.2023
    Trude Herbs
    Die Endlagen werden direkt am Motor eingestellt. Der Motor Typ steht oben. Es geht mir nur darum wie ich den Motor mit der Zeitschaltuhr verbinde. Bei 230v war das einfach, da vier Kabel. Nun nur 2.
    Dafür brache ich wohl die genannte Steuerung/Relais.
  10. gert
    Die Schaltuhr hat doch 2 Wechslerkontakte, da brauchts Du keine weiteren Relais.
    Wenn der Motor einen internen Kontaktschutz verbaut hat, schließt Du nach oberem Schaltbild an.
    Wenn der Motor keinen internen Kontaktschutz hat, schaltest Du noch 4 Dioden, z.B. 1N4007, wie im unteren Schaltbild dazu. Dann halten die Kontakte in der Schaltuhr länger.
    Trude Herbs gefällt das.
  11. gert
    Fehler in der Kontaktbezeichnung. So ist richtig:
    Kaffeeruler gefällt das.
Schaltplan für 12v Rolladenmotor - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  3. Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20
    Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20: Hallo Schwarm-Wissen, Ich bräuchte Hilfe bei folgender Sache. Ich habe zu Hause eine Gegensprechanlage der Marke EKS. Es gibt ein baugleiches...
  4. Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec
    Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Hallo liebe Leute, ich hab nun schon den halben Abend mit der Suche nach Infos zu dieser Platine gesucht, nun frage ich...
  5. Erkennt jemand dieses Bauteil bzw. hat Schaltplan für Hitachi RAS5142C ?
    Erkennt jemand dieses Bauteil bzw. hat Schaltplan für Hitachi RAS5142C ?: Hallo, ich schicke gleich mal voraus, dass ich ein absoluter Laie bin..., aber hoffe hier Hilfe für mein Problem zu bekommen: ich habe bei einem...
