Schaltplan für Küpppersbusch Ökotherm
Diskutiere Schaltplan für Küpppersbusch Ökotherm im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Foren-Mitgliederinnen und Mitglieder, ich hatte heute den techn Kundendienst von Küppersbusch im Haus . Mein E-Herd mit integrierter...
  1. Elo
    Elo Guest
    ich hatte heute den techn Kundendienst von Küppersbusch im Haus . Mein E-Herd mit integrierter Mikrowelle ist defekt. Die Mikrowelle funktioniert nicht mehr. Nach Aussage des Technikers kostet die Reparartur weit über 300 €. Als erstes wollte er das komplette Display mit der Steuerung austauschen. Materialkosten ca. 300 €.
    Da sämtliche Funktionen am Herd gegeben sind , ist es für mich unverständlich das dieses zentrale Bauteil defekt sein soll. Wie kann ich die Funktion der Mikrowelle unter Umgehung dieser Steuereinheit testen ? Wie komme ich an Schaltpläne ? Wer kann helfen.
    Messgeräte und ausreichend technisches Verständnis sind vorhanden.
    Elo
  3. #2 Lötauge35, 13.12.2006
    AW: Schaltplan für Küpppersbusch Ökotherm
    Prüfe mal die Sicherungen in der Mikrowelle...
  4. Elo
    Elo Guest
    Hallo Lötauge,
    die Feinsicherungen sind alle i.O. Aufällig ist das ein Relais kurzzeitig anzieht und dann gleich wieder abfällt.
    Die Funktion des Relais ist mir unbekannt.
    Elo
  5. #4 Lötauge35, 14.12.2006
    Prüfe mal die Türverriegelung, da giebt es mehrere Schutzschalter,
  6. Elo
    Elo Guest
    Hallo Lötauge,
    danke für den Tipp. Komme leider erst am Montag der Sache nachzugehen. Frage mich nur weshalb hat sich der Techniker von Küppersbusch so leicht gemacht ? Er wollte ein Bauteil wechseln , ohne irgendeine derartige Prüfung vorzunehmen. Hoffe das du mir bei Bedarf noch weiterhelfen kannst.
    Elo
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich denke nicht unbedingt das er die übers ohr hauen wollte ich denke eher das das ein bekannter fehler dieses gerätes ist was er schon öffter so beheben konnte.
    wenn es ein anderes bauteil ist würde ich mich über deine info freuen
  8. Elo
    Elo Guest
    Hallo Lötauge, hallo Mirko,
    dank des Hinweises von Lötauge habe ich die Störung eingrenzen und den Fehler beheben können. Ein Türkontaktschalter war defekt.
    Nach Austausch des Bauteiles funktionierte die Mikrowelle wieder einwandfrei.
    Bin sehr entäuscht, das der Techniker von Küppersbusch den Fehler nicht gefunden hat und frei nach dem Motto:Tausch mal dies und dann tausch mal das Bauteil, die Kosten in die Höhe getrieben hätte.
    Jetzt hat mich die Reparatur ungefähr 3 € gekostet.
    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
    Für das eingesparte Geld kann ich jetzt Weihnachtsgeschenke einkaufen.
    Elo
  9. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Na das ist mal eine tolle Geschichte, und ausgerechnet zu Weihnachten.
    Da hab ich auch mal wieder was dazu gelernt. Hatte nämlich sowas auch schon mal. Gerät war nur ziemlich alt und drum hab ichs dann weggeworfen.
  10. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich hatte eigentlich gedacht das der kundendienst solche sachen wie endschalter zuerst überprüft hat
    anscheinend bekommt er dann doch provision
    solche beispiele schaden leider immer den ehrlichen handwerken
Schaltplan für Küpppersbusch Ökotherm - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  3. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  4. Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20
    Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20: Hallo Schwarm-Wissen, Ich bräuchte Hilfe bei folgender Sache. Ich habe zu Hause eine Gegensprechanlage der Marke EKS. Es gibt ein baugleiches...
  5. Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec
    Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Hallo liebe Leute, ich hab nun schon den halben Abend mit der Suche nach Infos zu dieser Platine gesucht, nun frage ich...
