Schaltplan Glücksrad
Diskutiere Schaltplan Glücksrad im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo,Ich habe eine Frage zum vollgenden Schaltplan.http://www.esr.co.uk/manuals/manual_mk152.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=QCBLuRVVq-QIch...
  1. iluzg
    iluzg Schlitzeklopfer
    Hallo,Ich habe eine Frage zum vollgenden Schaltplan.http://www.esr.co.uk/manuals/manual_mk152.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=QCBLuRVVq-QIch verstehe wie die IC´s zusammenarbeiten. Aber mein Problem ist, dass ich nicht verstehe wie dieses Lauflicht immer langsamer wird und am Ende an einer Leuchtdiode stehen bleibt.Die drei Inverter von IC 4069 in Reihe liefern die "1" um den IC 4017 "weiterlaufen" zu lassen.Wofür sind die anderen 3 Inverter des IC 4069? Sind die für das verlangsamen verantwortlich? http://www.youtube.com/watch?v=QCBLuRVVq-QVielen Dank für eure Hilfe :)
    Schau mal hier: Schaltplan Glücksrad. Dort wird jeder fündig!
  3. iluzg
    AW: Schaltplan Glücksrad
    Tut mir Leid für den Doppelpost, der andere Thread darf gelöscht werden.
  4. #3 Kaffeeruler, 10.11.2013
  5. gert
    Wenn ich das richtig sehe, sind IC 1E und D die Taktgeber, die mit zunehmender Entladung von C 2 langsamer werden und irgendwann stehenbleiben.
    Die anderen Inverter schalten den - für die LED`s, solange bis C 3 entladen ist.
  6. iluzg
    Vielen Dank,aber ich verstehen den zweiten Satz nicht, bin ein Neuling was das betrifft.
  7. gert
    Nach dem Eintasten ( mit SW 1)ist der Kondensator C3 aufgeladen und die Inverter 1F, 1C und 1B am Eingang 1= high und am Ausgang =low. Der low- Ausgang bildet den - für die LED`s.
    Wenn dann C3 soweit enladen ist, daß die 3 Inverter umschalten, also deren Ausgänge auf 1 high liegen, fehlt den LED`s der - und leuchten halt nicht mehr.
  8. iluzg
    Vielen Vielen Dank :)
  9. iluzg
    So jetzt hab ich allerdings doch nochmal eine kleine frage dazu ;)
    Undzwar wie bzw. durch was verändert sich der Takt bei der Entladung von c2?
  10. gert
    Nach dem Eintasten liegt CLK über R3 und D1 an +, gleichzeitig wird der astabile Multivibrator (Taktgeber IC 1E und IC 1D mit C1 und R2)
    gestartet, der wiederum über IC 1 A den CLK im Takt auf - zieht. In Abhängigkeit der Zeit wird die Spannung am IC 1E immer geringer, dadurch die Taktfrequenz größer.
  11. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi!
    Wie gert schon beschrieben hat sind die zeitbestimmenden Bauteile C2 und C3. C2 bestimmt die Dauer des "Laufs" des Glücksrads bis es auf einer LED stehen bleibt und C3 bestimmt die Zeit bis sich die0 ganze Schaltung wieder abschaltet.
    Der obere Strang aus 1E und 1D schaltet mit einem vom Ladezustand von C2 abhängigen Takt abwechselnd + und - auf den CLK Eingang ... Das Hinundherschalten wird immer langsam je weiter C2 entladen ist. C3 wird zusammen mit C2 durch den Tastendruck aufgeladen und schaltet die unteren 3 Inverter ein. Das heißt Minus am Ausgang... da wird nichts umgeschaltet... Dieses Minus bleibt dort solange bis C3 weitgenug entladen ist... Dann fließt kein Strom mehr durch die LEDs nach Masse und das Licht ist aus. Es sind dort direkt 3 Inverter parallel geschaltet, da dieses ja allen Strom der von LEDs kommt nach Masse leiten... Damit ein einzelner nicht überlastet sind dort direkt alle restlichen Inverter des Bausteins benutzt.
    Gruß David
Schaltplan Glücksrad - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
