Schaltplan
Diskutiere Schaltplan im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey,möchte Feuchtraumschalter/steckdosenkombi anschließen,brauche bitte Schaltplan! Danke
  1. #1 Cabrio1988, 30.08.2009
    Cabrio1988
    Cabrio1988 Neues Mitglied
    Schau mal hier: Schaltplan. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.08.2009
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Schaltplan
    Nein, du brauchst keinen Schaltplan, du brauchst einen Elektriker.
    Selbst wenn du es schaffst, das ganze richtig anzuschließen, ist das wichtigere Ziel nicht erreicht: die Sicherheit (nein, nicht dass es funktioniert ist wichtig, sondern dass es sicher ist!!!).
    Kennst du alle nötigen Vorschriften (die es nicht umsonst gibt)?
    Hast du Messgeräte, die nach Vorschriften messen wie die Überprüfung von FI etc.? Sicherlich nicht, denn für diesen Anschaffungspreis kannst du dir sehr viele Steckdosen vom Elektriker setzen lassen.
    Also, nur gut gemeint, wenn du selbst daran rumfummelst, bist DU verantwortlich, sollte etwas brennen oder sollte jemand deinetwegen draufgehen.
    Also, lass lieber die Finger davon und gib die paar Euro für den Elektriker aus.
    Ist nur gut gemeint :-)
    sebra
Schaltplan
Schaltplan - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
