Schaltschrank 2000 *1000 mm
Diskutiere Schaltschrank 2000 *1000 mm im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Bin auf der Suche nach Schaltschrank (Gehäuse) 2000 breit, 1800 breit geht noch , 1000 hoch, 350 tief, 2 Türen. ca. 10 Stk. per anno....
  1. gert
    Moin!
    Schau mal hier: Schaltschrank 2000 *1000 mm. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.09.2012
    AW: Schaltschrank 2000 *1000 mm
    Wenn die 350 auch 400mm sein dürfen gehen die TS8 von rittal
    Produktdetails: TS 8004.500 Topschrank-System lackiert RAL 7035, mit Montageplatte zweitrig
    Aber da könnte man direkt bei Rittal, Rose u Co mal anfragen was es kosten würde bzw. ob´s machbar ist.Die haben ja auch net alles im Katalog ;)
    Ich hab von Rittal auch schon Div Sondersachen erhalten die preislich human waren
    Warum, wenns sein muss gerade 350mm?
  4. gert
    350 mm Tiefe, weil der Platz in der Maschine nicht mehr hergibt.
    Der von Dir zitierte ist 2m hoch, 1m breit. Ich suche 2m breit ,1m hoch:)
    geerdet oder SK II
    2m breit, da kann ich nichts finden. bei 1,35m ist schluss. Wahrscheinlich werden dann auch die Türen zu breit und die Maschine muss sehr weit von der Wand weg 1,60m. Platz hinter dem Schrank.
    2 Kleinere verbinden geht wohl nicht?
  7. gert
    Kleinere Verbinden geht wohl! Haben wir an ca. 15 Maschinen so schon gemacht mit Rittal 1000 *1000 mm. Hast aber 2 Schränke und 2 Mop`s.
    und 4 Türen, wobei die 2 inneren immer im Weg sind. Und extra Aufwand für die Querverdrahtung. Also entweder Flansche knacken, Mops einbauen, verdrahten, oder jeden Schrank separat verdrahten und je 100 Adern auf Klemme legen und mit Ölflex verbinden.
    So wurd´s bisher gemacht, ist aber zu aufwändig.
    Gewünscht wird 1 Schrank mit einer Mop.
    Es gibt auch Stecker, um die Montageplatten zu verbinden.
  9. gert
    Ja, Danke, das sind aber trotzdem 100 + 100 unnötige Klemmstellen. Und 100 + 100 potentielle Fehlerquellen.
    Ich seh schon, der Markt gibt das nicht her. Ich werde einen eldon oder Rittal Standschrank 2 *1 m bestellen und querlegen, und 2 Türen vom Wandschrank 1 *1 m dazu, und basteln...:(
    Warum nimmst du nicht einen Standschrank quer? Noch ein paar Gasdruckteile, das die Tür hoch geht und oben bleibt.
  11. gert
    Das wäre noch eine Option! Schaltschrank quer hatte ich ja auch schon angedacht. Tür nach oben, etwas ungewöhnlich, aber warum nicht.
    Da krieg ich gleich Montag morgens reichlich Gegenwind!
Schaltschrank 2000 *1000 mm - Ähnliche Themen
  1. "sicherer Schalter" für Schaltschrank gesucht.
    "sicherer Schalter" für Schaltschrank gesucht.: Hallo, hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet. Worum es geht: In einem Schaltschrank suche ich einen bistabilen(?) (Fern-)Schalter /...
  2. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  3. Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung
    Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung: Hallo zusammen, ich wollte mal gerne Eure Meinung hören, was Ihr vom Aufbau des Schaltschrankes in der Wiha Werbung haltet? [ATTACH]
  4. Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
    Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten: Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
  5. Solarchaos im Schaltschrank
    Solarchaos im Schaltschrank: Moin! In unserem kleinen EFH wurde in mehreren Schritten diverse Technik rund um Solar installiert. 1.Enpal kam zur Installation der...
