Schaltung mit 1 Wechselschalter und 1 8V Taster (1 Brennstelle)
Diskutiere Schaltung mit 1 Wechselschalter und 1 8V Taster (1 Brennstelle) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe folgendes Problem. Ich muss eine Schalrung bestehend aus einem 8V Taster und einem Wechselschalter für eine Brennstelle verdrahten....
  1. #1 Chrizzd, 25.01.2006
    Chrizzd
    Chrizzd Guest
    Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das verdrahten muss und was brauche ich noch an Material?
    thx
  3. #2 Heimwerker, 25.01.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Schaltung mit 1 Wechselschalter und 1 8V Taster (1 Brennstelle)
    Hallo und Welcome,
    du kannst das mit einer Stromstoßschaltung machen : Allerdings mit einem Transformator für die Steuerspannung und einem Relais, das für diese ausgelegt ist.
    Wofür der Wechselschalter ?
    Schau dir einfach die Grafik an, Quelle :
    http://www.stromer84.de
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. #3 Chrizzd, 25.01.2006
    Chrizzd
    Chrizzd Guest
    ich weiß auch nicht wozu den wechselschalter, mien chef hat gemeint ich soll mir ne schlatung mit den 3 komponenten überlegen, aber ich steh total aufm schlauch wie ich den wechselschalter anklemme, als ausschalter oder wie?und mit 8V?
    Hast du da ne idee?
  5. #4 Heimwerker, 25.01.2006
    Heimwerker
    naja einfach zwischen taster und relais klemmen, also den taster deaktivieren
  6. #5 Chrizzd, 25.01.2006
    Chrizzd
    Chrizzd Guest
    zwischen taster und relais?also den lampendraht vom taster zum wechselschalter brücken und von dort aus zum relais?
  7. #6 Heimwerker, 26.01.2006
    Heimwerker
    einfach zwischen einen der Tasterdrähte klemmen, so dass dieser außerfunktion gesetzt werden kann.
  8. #7 Chrizzd, 26.01.2006
    Chrizzd
    Chrizzd Guest
    hab ja nur einen tasterdraht, also den tasterdraht auf den wechselschalter brücken, auf einen Korrespondierenden, versteh ich das richtig?und dann hab ich ja auf dem taster die phase, also muss vom wechsel die lampe weggehn?
    irgendwie bezweifel ich dass das funktionieren kann
  9. Joker
    Joker Guest
    Hallo erst mal.., das klingt so als wenn du in der Ausbildung bist..in welchem Ausbildungsjahr bist du ??
    Grüß Joker
  10. #9 Chrizzd, 26.01.2006
    Chrizzd
    Chrizzd Guest
    hab ende februar gesellenprüfung, peinlich peinlich dass ich so aufm schlauch stehe
  11. #10 Heimwerker, 26.01.2006
    Heimwerker
    so gemeint :
      Dateigröße:
      5,6 KB
      Aufrufe:
      3.303
Schaltung mit 1 Wechselschalter und 1 8V Taster (1 Brennstelle) - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  4. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  5. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
