Schaltung mit 2 Spannungsquellen
Diskutiere Schaltung mit 2 Spannungsquellen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Frage zur einer Schaltung mit 2 Spannungsquellen. Das Ganze soll keinen Zweck erfüllen, sondern ich versuche nur die Physik...
  1. msedi
    msedi Neues Mitglied
    Das Ganze soll keinen Zweck erfüllen, sondern ich versuche nur die Physik dahinter zu verstehen.
    Knoten- und Maschenregel sind mir bekannt und ich kann die Schaltung auch berechnen.
    Nun zur Frage. Ich habe zwei Spannungsquellen und einen Widerstand (siehe Bild). Beide Spannungsquellen sind am Pluspol mit dem Widerstand verbunden. Die andere Seite des Widerstand mit dem Minuspol beider Spannungsquellen. Beide Spannungsquellen haben gleiche Spannung, d.h. zwischen den beiden Polen herrscht keine Spannungsdifferenz.
    Wenn ich das ganze separat betrachte, also nur eine Spannungsquelle mit Widerstand, fließt ein Strom X, wenn ich nun aber beide zusammenschalte, könnte man meinen es fließt ein Strom 2*X. Dem ist aber nicht so. Kann mir jemand erklären warum?
    Vielen Dank
    Martin
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi msedi,
    Da sich durch dass Zusammenschalten der beiden (idealen) Spannungsquellen die Spannung am Widerstand nicht ändert, wird auch kein höherer Strom fließen.
    Es gilt weiterhin das Ohmsche Gesetz und damit bleibt hier I = U/R gleich.
    Das Ganze ist hier jetzt aber nur eine sehr theoretische Betrachung. In der Praxis gibt es keine idealen Spannungsquellen, die dann auch noch exakt die selbe Spannung liefern. Da kommen dann Innenwiderstände und Ausgleichsströme ins Spiel und die Sache sieht dann etwas anders aus.
    David
    Lasttrennschalter und Einsfünfquadrat gefällt das.
Schaltung mit 2 Spannungsquellen - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  5. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
