Schaltung mit Taster und Relais
Diskutiere Schaltung mit Taster und Relais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich bin ganz neu im Forum und hab mal eine kleine Frage. Und zwar baue ich gerade eine Black Box für mein Moped (Drehzahlbegrenzer) damit...
Status des Themas:
  1. foru
    foru Neues Mitglied
    Hallo!
    Und zwar baue ich gerade eine Black Box für mein Moped (Drehzahlbegrenzer) damit sie auf Knopfdruck nicht mehr so schnell läuft. Ich habe mir gerad überlegt, wenn ich nun ein an den Lichtpol des Mopeds ein Relais anhänge und einen Taster davor und nach dem Relais die Black Box dann müsste sie automatisch bei jedem Startvorgang des Mopeds aktiv sein. Ich bräuchte dann nur mehr den Taster drücken um sie auszuschalten damit sie dann wieder ganz normal läuft. Würde das gehen oder würde sich die Black Box wieder einschalten sobald ich den Taster Auslasse?
    Also zusammengefasst: Lichtpol -> Taster -> Relais -> Black Box
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    mfg foru
  3. #2 kalledom, 22.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Schaltung mit Taster und Relais
    Um unerlaubte und gefährliche Veränderungen an Mopeds vor der Polizei verbergen zu wollen, gibt hier wohl hoffentlich niemand einen Tip.
  4. foru
    foru Neues Mitglied
    Ok dann lasst es mich mal sachlich formulieren:
    Ich habe eine Spannungsquelle und daran hänge ich ein Relais das ich mit einen Taster schalte. An das Relais wird dan ein Verbraucher angehängt.
    Meine Frage:
    Wenn ich jz den Taster (Öffner) drücke und wieder auslasse bekommt dann das Relais noch Strom oder nicht?
  5. #4 PatBonner, 22.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    closed, weil Illegal.
    Grüsse
    Paddy
Schaltung mit Taster und Relais - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  4. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  5. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
Status des Themas:
