Schaltung mit zwei Verbrauchern aufladbar !!!
Diskutiere Schaltung mit zwei Verbrauchern aufladbar !!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hab ein riesen Problem und zwar möchte ich mir ein Köderfischbecken zum angeln bauen. Dort habe ich folgenede Gegebenheiten....
  1. #1 henk0honk, 09.12.2008
    henk0honk
    henk0honk Neues Mitglied
    Ich brauche ein Licht. Sprich eine helle LED oder mehrer schwache
    (maximal 4). Und als zweiten Verbraucher habe ich eine Pumpe die mit zwei parallel geschalteten Batterien/Akkus läuft. Also 1,2-1,5 Volt. (leider keine weiteren Angaben).Das ganze Soll jetzt mehr Power haben bzw. 24-36 Stunden laufen. Die Lampe wird nur bei bedarf gebraucht wobei die Pumpe durchläuft. Ich brauche nun einen Akku, der mehr Saft hat. entweder eine parallel Schaltung von Batterien oder mehr Volt. Jetzt ist meine erste Frage ob ein Widerstand Strom verschwendet oder nur runterregel. Also wie ist der Wirkungsgrad. Denn ich möchte ja nicht meinen kostbaren Akkustrom verschwenden sondern eher beim Laden verschwenden. Denn diese ganze Angelegenheit sollte mit 12 Volt Auto-Spannung aufladbar sowie benutzbar sein und dabei noch klein. Also kann man keine riesen Gelbatterie nehmen. Ich sag mal die ganze Schaltung sollte nicht viel größer sein als 15 cm lang, 6 hoch und 10 mm breit.
    Der Akku recht klein und viel Leistung. Kein Verlust beim normalen Betrieb ohne Netzspannung.
    Ich hatte auch überlegt zwei Stromkreise mit zwei Akkus zu machen.
    Die Schaltung sollte auch nicht all zu teuer sein.
    Wäre super wenn ihr nen paar Ideen hättet.
    Mfg Jörg
Schaltung mit zwei Verbrauchern aufladbar !!! - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  4. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  5. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
